АРТУР15
ЗАМЕНА ГУРА
АРТУР15
ВСЕМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! БОЛЬШОЙ ЛЮФТ В ГУР, ЕЗЖУ КАК НА КАМАЗЕ.....
НА БИРКЕ НОМЕР ПО ZF 8098955596 ПО МАН  81462006416
ХОЧУ ПОМЕНЯТЬ НА  ДРУГОЙ ГУР, КТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ПОДОЙДЕТ ОН ИЛИ НЕТ У НЕГО НОМЕР ПО ZF8098955536 ПО МАН81462006357
ВИЗУАЛЬНО ОНИ ПОХОЖИ....
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
abandy понравился пост
АРТУР15
ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН ГУР 8098955597, 81462006417 МОЖЕТ ОН ПОДОЙДЁТ
lelik2109
  В 02.12.2015 в 17:34, vat1983 сказал:
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
До 2000 года ставили 81462006357, после и до 2009 81462006416 значит по сути они аналогичны
Но если у тебя в подписи VIN правильный то у тебя должен стоять
81.46200-6419 с завода или
81462006534 если меняли на новый
 Стоп,стоп,стоп  сразу не вкурил-она у тебя праворулая была, тогда 6357 должен подойти
evgenich понравился пост
АРТУР15
СЕГОДНЯ ПОМЕНЯЛ, ПОСТАВИЛ, ВСЁ ПОДОШЛО. ТОЛЬКО ЛЮФТ ЕСТЬ ТОЖЕ НО НЕ БОЛЬШОЙ.
АРТУР15
  В 04.12.2015 в 11:34, lelik2109 сказал:
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ У МЕНЯ СТОЯЛ 6416 ПОСЛЕ 2000 ГОДА, А Я ПОСТАВИЛ 6357 ДО 2000 ГОДА, НО С МАШИНЫ 2002 ГОДА, ПРОСТО ИНТЕРЕСНО ЗНАЧИТ ОН МЕНЯЛСЯ  И ДО 2000 ЭТО С КОМАНДОРА ЧТО ЛИ ОН? НУ УЖЕ ПОМЕНЯЛ ОБРАТНО СНИМАТЬ НЕ ОХОТА ДА И ПОТРАТИЛСЯ, ХОТЯ ОСОБО БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ НЕ ЗАМЕТИЛ,
АРТУР15
НА ГУРЕ С ВЕРХУ И СНИЗУ ЕСТЬ РЕГУЛИРОВАЧНЫЕ ШПИЛЬКИ ПОД ШЕСТИГРАННИК ГАЙКОЙ ЗАТЯГИВАЮТСЯ,  МОЖЕТ КТО РЕГУЛИРОВАЛ, ХОЧУ УБРАТЬ ЛЮФТ
lelik2109
  В 05.12.2015 в 19:28, vat1983 сказал:
Не надо их трогать без манометров!
Это гидравлический ограничитель поворота.К люфту отношения не имеет!
АРТУР15
  В 07.12.2015 в 05:04, lelik2109 сказал:
Понял, а как то можно люфт убрать?
SERG430
Стал туго крутиться руль и обратно на ходу не возвращается сам,только когда крутишь руль. Долил чуток масла ничего, после рейса стал менять фильтр, а его там разорвало и часть масла вытекла Фильтр поменял, вылил масло из бочка и налил свежего, по ощущениям столо ещё хуже. В чем может быть проблема?изнасился насос?
ви rus
всем привет. а вообще, люфт на гуре ман тга как нибудь регулируется? два мана и обоих есть люфты.
РустамБа
Здравствуйте, потек сальник на редукторе ГУРа, в магазинах автозапчастей говорят, что  сальник продаются только ремкомплектом. Подскажите номер ремкомплекта
  В 05.02.2017 в 04:58, РустамБа сказал:
такое вам нужно?
РустамБа понравился пост
  В 22.08.2016 в 17:07, SERG430 сказал:
Вывешиваем передок и откидываем рулевые тяги,руками пытаемся поворачивать колёса,если не получается,то скорее всего шкворень заклинил и теперь втулки начали проворачиваться.Очень часто бывает сразу с двух сторон,замена гура или насоса улучшений не принесёт,скоро начнет шланг рвать гидрача.
РустамБа
  В 05.02.2017 в 09:49, hard67 сказал:
такое вам нужно?
спасибо :). еще такой вопрос, на самом гуре обнаружил надпись zf-8098, на что гугль говорит применимость КАМАЗ 6520 и Хово. Это чо получается гидрачи одинаковые или есть нюансы ?
Я в программе мантис(для МАНа)не могу видеть,схожи они с камазом или нет.Возможно вы написали номер корпуса рулевого механизма а не полностью гура.
  В 05.02.2017 в 14:57, РустамБа сказал:
ничего нет удивительного, что ZF-овские агрегаты ставятся на эти марки.
вот еще инфа про лопастной насос:
РустамБа
купил ремкомплект прокладок для ГУРа от китайского грузовика, цена 1600 руб, в наличии, встало 1в1. За такой же комплект МАН просят от 10 круб со сроком ожидания от 10 дней. Посмотрим на сколько хватит китайской резины22060.970.jpeg
Владимир64 понравился пост
rubin
Подскажите как снять рулевой вал с гура? Мне нужно заменить верхний сальник Гур?
Достаточно открутить только нижний карданчик рулевого вала, чтобы снять его?
Или нужно полностью снимать рулевой вал?
Наверное нужно сделать "засечки", чтобы потом на место поставить карданчик.
alpha 31 понравился пост
Владимир64
  В 10.04.2017 в 10:47, rubin сказал:
Сальник не менял, но если открутите болтик стопор, рулевой вал можно вытащить с гура. Засечки сделайте, чтобы руль правильно установить.
Владимир64
По рулевому редуктору, у себя убирал люфт до минимального.  Там принцип, по типу газелевского редуктора.
Правда сам рулевой редуктор пришлось снимать, и сошку с него( то еще приключение)
rubin
Кто нибудь менял верхний сальник Гура?
Отпишитесь пожалуйста
EvgenSh
Доброго времени суток, коллеги.
Интересует интервал замены масла в системе рулевого управления. За ранее благодарен.
MAN M2000, 14.224 (2000)
D0826LF18
WMAM32ZZZ1Y067813
селиван
  В 11.04.2017 в 05:49, rubin сказал:
на моём ман 322  f90-1994г. верхний сальник меняется только изнутри иначе никак, поэтому сняли гур и вытащили весь механизм. не помню что-бы мы метили сошку или рулевую колонку их по другому не поставишь        vin   WMAF020X22M180296  двиг.D2865 LF06
