максат 1 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2015 Подскажите Заменили датчик АBS левый передний (тягач Ман тгх 2008г ), через 20 км обратно показывал ошибку. Проверили авс работает. в начале при сборке датчика авс тонким слоем положили смазку. Возможно такое что из-за смазки.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёга320 7 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2015 скорей всего большой зазор между датчиком и гребенкой.а из за смазки не может Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2015 Это точно, смазка не влияет, иначе грязь бы мыть приходилось каждый день))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gricalex 5 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Номер ошибки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
максат 1 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Спасибо Всем! Действительно из-за зазора. Смазку удалили (протерли спиртом). Обратно поставили и все заработала. evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2015 Датчик при установке необходимо мазать и по сути это было правильное решение, но смазка специальная,для того что бы он в гильзе не закис, а то уже через полгода его оттуда высверливать придётся, при необходимости замены. А датчик обычно выталкивает люфт ступицы, или гнутая гребёнка-что гораздо реже бывает. Сам датчик должен при установке заходить в гильзу нажатием пальца, и обратно ни как сам не выпадет если его с той стороны ни кто не толкнёт, а если с молоточка заколотить- тоже не выпадает, пока его там гребёнкой не срежет! Ну это-так, для информации, может пригодится. :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
