Вопрос в следующем. Какой процесс замены сенсора на заднем мосту? Много разбирать надо кроме снятия колес?
По технологии,надо снимать колесо-ступицу и т.д.
Знаю ,что некоторые профи ,меняют датчики АБС ,без снятия колес и ступиц.Я не знаю-честно скажу такой метод,а если кто ответить и подскажет,как датчик АБС вытаскивать без снятия всего,то будет здорово.
Вот Вам 2 файла ,может чуток помогут.По технологии:
Витамин понравился пост
Не разбираю ступицу не залезть!
Залезть, удлинитель, шестигранник и по винтику крепления датчика  хорошо постучать, потом сорвать , если винт пойдёт- считай датчик поменял! Винтик лучше новый сразу приготовить.
Но колёса лучше снять.
evgenich понравился пост
Возможно! Но учитывая сколько я там грязи увидел думаю лучше полностью туда залезть иначе при установке криво встанет или ещё чаго ни будь!
Я пытался обойтись снятием одних колес, итог 2 дня и пришлось сделать как правильно.
В сервисе под моим присмотром 4часа 3т.р!
  • 6 months later...
Всем привет! Недавно у меня тоже возник вопрос как поменять датчик АБС на заднем мосту.
У меня МАН ТГС 26440. В сервисе спрашивал, говорят геморой, нет быстрого пути, если менять, надо ступицу вскрывать, только потом суппрорт снимешь.
Цена норм выходит.
Ну немного подумав решил всётаки попробовать не снимая суппорта добраться до него, предварительно керхером всё промыл где смог подлезть. Без снятия колёс почти не возможно!!! Решил снять колёса, потом подобрал звёздочку методом тыка на мягком воротке, немного усилия и болт сдвинулся!!! Выкрутил болт, вытащил датчик, вставил новый, маленькой отвёрткой отцентровал отверстие с ушком датчика, взял болт, чуть герметика на него что-бы не падал и аккуратно наживил. Вот и всё, дальше дело техники.
Предупреждаю сразу, всё делаеться на ощупь, визуалный доступ во время монтажа и демонтажа датчика и болта крепления у МАН ТГС 26.440  6Х4 не возможен!!! Только если второй человек сможет как то контролировать твои действия!!!
Больше времени заняло снятие и установка колёс :-)
  • 5 months later...
головка на 8 маленькая трещетка молоток и все откручиваеться через удар молотка по удленителю головка на 8 залазит на головку болта и откручиваеться
  • 6 months later...
А то вообще не видно, либо грани уже сорваны до меня были
И ещё, головка на 8 удором не заходит, диаметр больше
