Василий. Опубликовано 18 октября, 2015 Report Опубликовано 18 октября, 2015 подскажите пожалуйста,как отремонтировать блок управления дверями МАН ТГА ,или это вообще невозможно ?
evgenich Опубликовано 18 октября, 2015 Report Опубликовано 18 октября, 2015 Как правило , они выходят из строя , из-за попадания внутрь влаги. На форуме уже писали про это. Можно его снять , разобрать и попробовать промыть и очистить от окислов (если они есть), и есть шанс....,
Василий. Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Report Опубликовано 18 октября, 2015 Очистил,высушил,продул,эффекта нет.Что можно еще сделать?
evgenich Опубликовано 18 октября, 2015 Report Опубликовано 18 октября, 2015 Ну дальше уже нужен электронщик , но это может стоить дороже , чем покупка замка. Хотя если разберетесь , то это будет очень полезно, наверняка на замках, выход из строя типовой элемент.
Роман 36 Опубликовано 19 октября, 2015 Report Опубликовано 19 октября, 2015 Очистил,высушил,продул,эффекта нет.Что можно еще сделать? А вы уверены что проблема именно в блоке, а не в проводке?
Василий. Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Report Опубликовано 19 октября, 2015 Ставил с другой машины все работает
Серёга320 Опубликовано 19 октября, 2015 Report Опубликовано 19 октября, 2015 что именно при этом не работает?
Василий. Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Report Опубликовано 20 октября, 2015 Ничего не работает,кроме подсветки.
transporter Опубликовано 17 ноября, 2015 Report Опубликовано 17 ноября, 2015 Подскажите пожалуйста блоки управления на дверях Man TGA не работают:правый вообще, а левым могу только приоткрыть стекло и иногда при включении зажигания может активироваться подогрев зеркал и невозможно выключить без зажигания. Где копать?
Роман 36 Опубликовано 17 ноября, 2015 Report Опубликовано 17 ноября, 2015 есть подозрение что CAN линия у вас повреждена и ксорее всего именно на левой двери
