Витамин 400 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Я предпологаю о чем разговор но он не в тему! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Парни, извините. В дороге просто )) имел ввиду фильтр сопуна!! все фильтра менял по несколько раз а этот нет. Попробовал добраться до него, он теоретически находится рядом с масляным, но вот добраться до него не смог! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Без оббид но это уже перебор! Даже в Евро6 нет этого фильтра. Давайте начнём с первого! В чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 чем дальше , тем забавнее...... братцы извиняйте , уже пьян Александр Каа понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 50 минут назад, миха ростов сказал: чем дальше , тем забавнее...... братцы извиняйте , уже пьян Не один с этим недугом!) Но хоться разобраться! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2019 Собственно так он выглядит. Я такой фильтр отращу не менял. И хочу понять есть ли он у меня. Фильтр кратерных газов ещё его называют ))) их два вида насколько я понял и надо понять какой в меня. похоже я не в ту тему обратился. Больше не буду развивать этот вопрос здесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 насколько я знаю ( могу ошибаться ) эта приблуда не входит в штатную комплектацию машины .. называется она сепаратором картерных газов , ставится дополнительно , для уменьшения расхода масла двигателем у которого есть определенный износ....по большому это шляпа , двигателю не нужна... Александр Каа понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 Банальный маслоотделитель. Он есть на всех практически машинах. И фильтровать там не чаго. Работает отделить масло от картерных газов так как газы принудительно засасывает впуск. Александр Каа понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 6 часов назад, Витамин сказал: Банальный маслоотделитель. Он есть на всех практически машинах. И фильтровать там не чаго. Работает отделить масло от картерных газов так как газы принудительно засасывает впуск. Да, это маслоотделитель, но они идут двух видов, есть просто масло отделяется за счет завихрения(что в Манах ниКуя не работает), а есть именно через фильтр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 17 минут назад, Роман 36 сказал: Да, это маслоотделитель, но они идут двух видов, есть просто масло отделяется за счет завихрения(что в Манах ниКуя не работает), а есть именно через фильтр. мне попадолось , корпус был забит металлическими ершиками для мытья посуды, водила утверждал , что они лучше работают , чем фирменный фильтрующмй элемент.... Александр Каа понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 3 минуты назад, миха ростов сказал: мне попадолось , корпус был забит металлическими ершиками для мытья посуды, водила утверждал , что они лучше работают , чем фирменный фильтрующмй элемент.... Михаил, попробую применить ваш метод ))) Это маслоотделитель как на первом фото? Под него положил ершики)))? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 Может все таки зреть в корень и анализировать процесс! На моих машинах фильтра нет. На машине что 1,3млн км проехала в маслоотделитель тока я лазил за весь срок службы начитавши в инете. Если поршневой хана поможет тока вынос шланга на улицу и какое то время поездить. На Евро6 стоит по серьёзнее маслоотделитель но все равно что то проскакивает. Менял турбину и на впуске видны разводы масло. Вся проблема в количестве это масла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 33 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 20 часов назад, Александр Каа сказал: И хочу понять есть ли он у меня. Нет его у Вас. А так он дорогой. Александр Каа понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Каа 5 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2019 Спасибо всем, мужики. Значит не надо мне его менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2019 10 часов назад, Александр Каа сказал: Михаил, попробую применить ваш метод ))) Это маслоотделитель как на первом фото? Под него положил ершики)))? ну метод не мой , я просто видел на машине у незнакомого человека... ершики , это то чем твоя жена посуду моет , мягкая металлическая сетка свернутая в несколько слоев.. которые засунули в корпус маслоотделителя Александр Каа понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 33 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2019 Самый дешевый нашел за 3980. Менять его надо вроде-бы с каждой заменой масла. Я думаю если он у кого-то стоит, надо переделать на простой, без фильтра, что у нас ребята и сделали. Александр Каа понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
