Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2021 19 часов назад, миха ростов сказал: это скорее говорит о том что у тебя пгу не срабатывает , по причине отсутствия давления воздуха Если бы небыло воздуха, то хоть сто раз качай, сцепление не выжмется и педаль хрен продавишь, а тут автор пишет что выжимается но 7-8 качков требуется, соответственно это толкает на мысль что в системе воздух и появляется он там спустя какое то время после прокачки. Остается задача найти место где воздушится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2021 7 минут назад, Роман 36 сказал: Если бы небыло воздуха, то хоть сто раз качай, сцепление не выжмется и педаль хрен продавишь, Так будет , если вообще нет воздуха в контуре... а если давление меньше нормы , то по педали особо не заметишь , просто давления не будет хватать на выжим сцепления , ну а гидравлика имеет слишком маленький ход , чтоб выжать вилку сцепления 15 минут назад, Роман 36 сказал: Остается задача найти место где воздушится... может быть и так , но начинать нужно с воздуха , перемерз вероятнее всего... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 2 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2021 Машина пришла. Начал разбираться. Открыл спускной клапан на ПГУ оттуда явно пузырьки воздуха пошли. Одел шланг, прокачал вниз как тормоза. Сцепление появилось, передачи переключаются.. Но радовались не долго, через какое то время опять перестали включаться передачи. Обнаружил что шланг от главного немного сыреет. Снял, заменил на нем резиновые колечки, поставил чуть толще чем были. Поставил на место, залил еще раз как положено снизу в верх пентусин - все работает. Завтра проверим на ходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий 2 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2021 Ну вот 600 км проехал, кажется все нормально. Всех с наступающим Новым Годом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил555 0 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2023 В 25.10.2014 в 11:39, evgenich сказал: В 25.10.2014 в 11:29, Родион сказал: Всем доброго времени суток, подскажите пжл почему пропало сцепление?! начались заморозки, до - 10, во время движения, педаль стала очень тугой, до этого как то трудновато включались скоростя, потом пропало совсем, т.е. педаль очень мягкая, и все сухое, воздух не травит, в бочке жидкость не уходит,,, что может быть? Требуется замена жидкости сцепления, как правило помогает, если долго не менять, то образуется конденсат в контуре гидропривода сцепления, если привод КПП тоже гидравлический, соответственно тоже рекомендую замену жидкости Здравствуйте. Ситуация такая, мало накачал воздуха и выдал сцепление когда ещё педаль была твёрдая, чуть сильнее надовил и педаль резко провалилась, стало магкой , не делает выжим. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2023 17 часов назад, Михаил555 сказал: Здравствуйте. Ситуация такая, мало накачал воздуха и выдал сцепление когда ещё педаль была твёрдая, чуть сильнее надовил и педаль резко провалилась, стало магкой , не делает выжим. Что делать? ремонтировать или главный , или пгу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
