Александр 81
Ошибки EDC 3057 и 4444 D2676 LF25
Александр 81
Доброго времени суток. Машинка ман тгс 33.480  2014 года. Прошу помощи по ошибкам 3057 и 4444 по двигателю 2676 LF25   как я понял это клапан ЕГР? Если нет  то поправте пожалуйста.  Форум курил ничего не нашёл. Простите - новенький я тут.
Александр 81
Так похоже я не прав абсолютно. Как я понимаю, это ошибка по заслонке впускного коллектора?  На схеме номер 10?
Александр 81
23 минуты назад, Витамин сказал:
Это дросельная заслонка. Егр есть.
Поэтому и прошу помощи по ошибкам. Не могу понять какая именно заслонка не работает.3057 и 4444
Александр 81
Ошибки которые я указал Это по сторонней диагностике в сто мне дали. На приборной щитке - 03044-03 и 04444-08
Александр 81
В продолжение темы. Пришёл к выводу, что все таки это воздушная заслонка всему виной. Заказали запчасти, сегодня все разобрал и то, что увидел повергло в раздумья.  Похоже на антифриз в воздушном канале. Завтра скорее всего начну со снятия нижнего теплообменника, а там посмотрим. Если у кого есть какие мысли на эту тему, буду благодарен.
Александр 81
21 минуту назад, Витамин сказал:
Хороший антифриз такого не наделает!
Х.з какой там антифриз был, но судя по термостатам то я бы не сказал, что плохой...
Александр 81
Снятие, нижнего теплообменника, подтвердило предположение. Теперь будем опресовывать, дабы понять прокладки это или сам теплообменник.
4 часа назад, Александр 81 сказал:
Термостат создан чтоб работь в антифризе.
Скольже ездили доливая ож что так накипятить?
Судя по чистому впуску в теплообменник и грязному выпуску и дросселю катались долго доливая.
Александр 81
Х.з  машина куплена месяц назад в Осло. Так что это неизвестно. Но Известно что прокладочки и два малых термостата обошлись в 500 евро.
5 часов назад, Александр 81 сказал:
вообще-то за наепку , у буржуев можно предьявить ....  у них за это продавцу яйца рвут , если конечно это продавец скрыл
Александр 81
Ошибку по воздушной заслонке победили заменой самой воздушной заслонки также была заменена лямбда. Но все ещё висит ошибка 04444 что это за ошибка в душе не знаю. Кто знает подскажите пожалуйста.
iiv1984
7 часов назад, Александр 81 сказал:
Ошибка по блоку EBS, если да, то Устройство управления модуля регулировки давления на колесе 4, неустойчивое состояние программного обеспечения привода между ECU и загрузчиком.
Александр 81
4 часа назад, iiv1984 сказал:
Нет к сожалению ошибка по EDC.
9 часов назад, Александр 81 сказал:
04444 Таймаут для принимаемого сообщения CAN, дросельная заслонка выпускаемого воздуха. 08 ошибочный сигнал.
Как вариант попробовать стереть если не поможет смотреть провода разъёмы. Он стоит в не удобно довольно месте и разъём снять одеть тяжеловато.
Александр 81
13 минут назад, Витамин сказал:
это 10 элемент на схеме? Я его только заменил. Новый поставил. или это какая-то другая заслонка?
Александр 81
решено. Нашёл на одном из проводов маленькую зелёную точку. Начал вскрывать а там только оксид и никакой поводки. Соединил и все заработало. Всем ровных дорог и удачи. Всем кто помог советом огромное человеческое спасибо.
8 часов назад, iiv1984 сказал:
так скажи какой номер провода ??  это интересная инфа...
10 часов назад, Александр 81 сказал:
Теперь дросель в запасе!
Александр 81
9 часов назад, Витамин сказал:
К сожалению нет. Дросель убился адовым налётом от антифриза. По не му были две ошибки и после замены осталась одна, которая и была в сгнившем проводе. Но сам дросель мёртвый.
Александр 81
10 часов назад, миха ростов сказал:
Номер не скажу. Под крышкой которая идёт над топливной магистралью (там где идёт коммутация всей мотороной проводки) есть два разъёма (их там всего два, остальные соединения на резьбах) так вот проводка на один из разъёмов идёт через предохранители (они там же рядом в 3 сантиметрах стоят) вот один из проводов соединяющий разъём и предохранитель-сгнил. А сгнил он от того что крышка пластиковая перетерла на нем изоляцию.
миха ростов понравился пост
