Lucki10
Ошибки связи EBS по CAN шине HELP!!!
Lucki10
Добрый день!
Появилась ошибка по модулю управления тормозами прицепа.  5 01058-02. Грешили на то что проблема с проводкой т.к. ошибка то появлялась то пропадала на кочках. Начали смотреть провода от модуля управления тормозами прицепа Y278 до момента куда приходят эти провода на разъём под капотом спереди справа на разъёмы. Сначала решили что вероятнее всего начать следует со стороны подкапотного пространства потому что там на изгибе обычно провода и ломаются.. В итоге там все провода визуально оказались целыми. полезли смотреть со стороны модуля Y278 и в районе траверсы нашли 3 прилично потёртых провода, которые шли от фишки модуля Y278.. Решили что дело в них.  Все заизолировали и собрали в гофру. Но не тут то было.. Ошибка по модулю исчезла, зато вывалилось сразу 6 ошибок по EBS говорящих по потери связи между модуляторами и блоком A402. А именно (2 04050-04 - она идёт как основная ошибка, и с ней 4558, 4566, 4570,4574,4578,4562 - MC3 говорит что они не имеют собственного FMI и появляются в следствии других ошибок.) как я понял в следствии того, что пропала CAN шина.. Была мысль что каким то непонятным образом положили блок A402, однако путём подброса заведомо исправного (аналогичного)  блока (версия 7085) эта версия исключена. Так же блок с больной машины поставили на исправную - он отрабатывает и диагностируется. Основная версия остаётся - проводка.. Подскажите по каким проводам уходит CAN шина с блока A402 на все остальные блоки.. На каком разъёме смотреть какие провода?
Машина MAN TGS 40.480 WMA58WZZXGP078812  тягач 2016 год.
Lucki10
Какой разъём идёт с КАН?
Максим23 понравился пост
Lucki10
Оказалось что была пережата каншина не справа а слева прям под крышкой защиты
миха ростов понравился пост
