TTS 0 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2020 Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Проблема такая MAN TGS не выходит на связь блок управления двигателем. История такая машина приехала на базу заглушили и утром не завели. машина в другом городе 150 км от меня. Приехал зачитал половина блоков отсутствует. Подцепил ослика кан лежит. Начал разбиратся и выяснил что кан ложит триклятый GPS. Вырезал его полностью,кан стал в норму и остальные блоки вышли на связь. Все кроме EDC. Кан шину от моторника до PTM прозванивал. прожигал и подкидывал по воздуху. К ЛИНИЮ тоже. Результат один-EDC не на CAN. Замеряю сопротивление при выключеном зажигании 120ом при включеном 153.Пробовал отцеплять все блоки по отдельности-результата нет. Блоки EDC и PTM подкидывал другие не помогло. Подскажите куда копать дальше. Приветствую любые мысли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2020 Такие вещи просто так не происходят. Что то где до этого на колхозили! Крышку что рядом с клапан крышкой снимали там все цело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TTS 0 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2020 Кроме GPS ни кто ничего не колхозил. Машина в иностраной фирме там лампочку менять запрешено. Крышку там где силовые не вскрывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TTS 0 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2020 Завтра поеду ковырять дальше. но пока мыслей куда лезть нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2020 На маленькой фишке на edc, там провод 15014, должно быть +24 вольта при вкл зажигании приходить, там же эти провода 159 и 160. Основное питание на большой фишке , там и + и - . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 159 0 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 Привет. Тоже самое на мане 2011 +с закма приходит а сопротивления между 159 и 160 при включином 113. Передёргиваешь плюс несколько раз 30-35сотротивление запускается. Потом опять тоже самое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 На отключеном ЭБУ сопротивление терминатора (В21-21 и В25-В32) должно быть 120 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 159 0 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2021 3 часа назад, uvan сказал: На отключеном ЭБУ сопротивление терминатора (В21-21 и В25-В32) должно быть 120 Ом. На снятых 3х разъёмах (эбу где шина can 159 160) Если не 120 ом. То погибле мозги? Правельно понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 Правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 159 0 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 3 часа назад, uvan сказал: Правильно В21-22 в25-35 35ком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 159 0 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 Отправили одну машину к офицалом. Сказали что перепояли что-то в эбу и всё заработало. Но не говорят и непоказавают что иммено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2021 2 часа назад, Дмитрий 159 сказал: Отправили одну машину к офицалом. Сказали что перепояли что-то в эбу и всё заработало. Но не говорят и непоказавают что иммено. писдят барыги ... поэтому секретом фирмы прикрываются..... все было намного проще , подключили сканер , и сразу увидели почему сан шина лежит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2021 Интересно, как можно увидеть через сканер почему лежит CAN шина ? Поделись инфой. Вопрос не праздный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uvan 2 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2021 В 21.05.2021 в 20:13, Дмитрий 159 сказал: Отправили одну машину к офицалом. Сказали что перепояли что-то в эбу и всё заработало. Но не говорят и непоказавают что иммено. А сам то ЭБУ видно что вскрывали ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
