Niko99 0 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2020 Мужики немогу разобраться к чему подключить дистанционный центральный замок. а именно управления на отпирание и запираниедверей. ктониуть заморачивался с этим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2020 Штатную сигналку пихаете или стороннюю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2020 20 часов назад, Niko99 сказал: Мужики немогу разобраться к чему подключить дистанционный центральный замок. а именно управления на отпирание и запираниедверей. ктониуть заморачивался с этим? если ты электрик то поймешь меня ... питание эл моторов , нужно от бортового питания развязывать диодами , вот и вся премудрость , а если ты не электрик , то лучше сам не лезь , а то если не правильно подключишь , то аккумы за неделю стоянки будет в ноль высасывать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niko99 0 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 08:15, Витамин сказал: Штатную сигналку пихаете или стороннюю? привнт, нет не штатная, просто блок с пультом типа как сигнализация только роль ее открывать замки с пульта и закрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niko99 0 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 21:31, миха ростов сказал: если ты электрик то поймешь меня ... питание эл моторов , нужно от бортового питания развязывать диодами , вот и вся премудрость , а если ты не электрик , то лучше сам не лезь , а то если не правильно подключишь , то аккумы за неделю стоянки будет в ноль высасывать ... обширно так я тоже знаю как минимум 3-4 способа. давай конкретней что за диод, как минимум 2 понятия диода есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niko99 0 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 мужики если тут реальные электрики, я вроде четко написал, мне непонятны концы к каким запитываться, обьясняю для лочень грамотных в мане все идет по кан линии тоесть через каншину. плюс и минус это и так понятно но провод управления, ту приблуду которую надо повесить я сен перец она кан шину не вдупляет, максимум импульс выдает и все, как самая дешовая сигналка. поэтому без виликих расказов заоблочных кто ставил без колхозинга раскажите что куда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2020 27 минут назад, Niko99 сказал: мужики если тут реальные электрики, я вроде четко написал, мне непонятны концы к каким запитываться, обьясняю для лочень грамотных в мане все идет по кан линии тоесть через каншину. плюс и минус это и так понятно но провод управления, ту приблуду которую надо повесить я сен перец она кан шину не вдупляет, максимум импульс выдает и все, как самая дешовая сигналка. поэтому без виликих расказов заоблочных кто ставил без колхозинга раскажите что куда. набери в поисковике яндекса сигналка старлайн для грузовиков т94 , там есть схемы подключения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2020 15 часов назад, миха ростов сказал: набери в поисковике яндекса сигналка старлайн для грузовиков т94 , там есть схемы подключения... 15 часов назад, миха ростов сказал: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 33 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2020 В 04.09.2020 в 00:56, Niko99 сказал: Мужики немогу разобраться к чему подключить дистанционный центральный замок. а именно управления на отпирание и запираниедверей. ктониуть заморачивался с этим? В этой теме всё есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2020 На TGA с левой двери выходит провод 99102, при подаче минусового импульса но него закрывает обе двери, и при повторной подачи импульса открывает только водительскую дверь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Niko99 0 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2022 Вопрос знатокам! Опять по старым баранам, МАН тыс, тгх и тгл, есть блок ЭБУ центрального замка. Прошу не путать с пультами в дверях. Суть в чем, есть комплектации в которых есть брелок или кнопки на ключе, они открывают двери или закрывают двери и окна. Это ЭБУ стоит в районе пепельницы на машинах с новой торпедой, возможно и старо й торпедой там же но это не точно))). Управление и питание сей чудо инженерии фашистов осуществляется 4 контактами (белый, коричневый, синий и чёрный) по моей логики это самые правильные контакты для цепляния пульта или сигналки. Ну что бы не нарушать алгоритм задумки инженеров Вага. Мне нужна схема данного ЭБУ, и распиновка проводов кто что за что отвечает, далее как прописать кнопки пульта на новый блок. Манкатц не видит этот ЭБУ вообще. Значит есть какой-то тупой алгоритм прописания, подвязки. Думаю система безмозглая полностью. Где-нибудь инфу найти можно по этой шляпе??? И такой же вопрос к машинам со старой торпедой. И на всех есть фишка под этот ЭБУ? Две последние фото это написанно на тга такой ЭБУ, реально сам такой не встречал, в основном мелкий с жёлтой фишкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kozyai 1 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2022 21 час назад, Niko99 сказал: Вопрос знатокам! Опять по старым баранам, МАН тыс, тгх и тгл, есть блок ЭБУ центрального замка. Прошу не путать с пультами в дверях. Суть в чем, есть комплектации в которых есть брелок или кнопки на ключе, они открывают двери или закрывают двери и окна. Это ЭБУ стоит в районе пепельницы на машинах с новой торпедой, возможно и старо й торпедой там же но это не точно))). Управление и питание сей чудо инженерии фашистов осуществляется 4 контактами (белый, коричневый, синий и чёрный) по моей логики это самые правильные контакты для цепляния пульта или сигналки. Ну что бы не нарушать алгоритм задумки инженеров Вага. Мне нужна схема данного ЭБУ, и распиновка проводов кто что за что отвечает, далее как прописать кнопки пульта на новый блок. Манкатц не видит этот ЭБУ вообще. Значит есть какой-то тупой алгоритм прописания, подвязки. Думаю система безмозглая полностью. Где-нибудь инфу найти можно по этой шляпе??? И такой же вопрос к машинам со старой торпедой. И на всех есть фишка под этот ЭБУ? Две последние фото это написанно на тга такой ЭБУ, реально сам такой не встречал, в основном мелкий с жёлтой фишкой. Нашел только с тремя проводами: масса, 30 кл и провод к дверному модулю lock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
axe212 0 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2023 Все правильно, один провод не задействован(синий). Он выходит с блока на штекер, но на ответной части от машинной косы нет провода. Получается 30кл,масса и управление массой центрального замка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
