юрий-гатчина
Вопрос по указателям давления воздуха
юрий-гатчина
Упали указатели давления воздуха 1 и 2 контура на щитке приборов и перестал работать датчик 3 контура,на них есть какой то предохранитель,если да,то какой номер,или всетаки обрыв скорее всего по питанию,где тогда вероятное слабое место в проводке? ошибка на них на все пишет подкод 13,обрыв или замыкание,или мож кто схему скинет проводки на них с номерами контактов в разьемах чтоб прозвонить
Чамзинка
Проверь питание на  проводах приходящих к датчикам, там по 24 вольта должно быть, если оба пропали сразу, то либо масса отвалилась либо предохранитель, он же на сигнал идет"бибикалка", судя по всему его тоже нет)
юрий-гатчина
1 час назад, Чамзинка сказал:
А какой номер преда? сигнала нет
юрий-гатчина
Да,все заработало,а ведь нигде и не написано что сигнал и датчики вместе
