СергейС74 0 Жалоба Опубликовано 29 января, 2020 Добрый день! Подскажите пожалуйста как заменить датчик абс, на ман тгл, есть какие-то хитрости, или на что нужно обратить внимание! Может у кого есть инструкция будет вообще отлично!!! Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 29 января, 2020 4 часа назад, СергейС74 сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста как заменить датчик абс, на ман тгл, есть какие-то хитрости, или на что нужно обратить внимание! Может у кого есть инструкция будет вообще отлично!!! Спасибо А чего хитрого, вытаскиваешь старый датчик и вставляешь новый, меряя зазор щупом(обычно ставлю 0,35-0,4) и радуешся...(правда тут есть одно но....попробуй умудрись вытащить старый..., зачастую приходится снимать ступицу для этого..) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 29 января, 2020 52 минуты назад, Роман 36 сказал: А чего хитрого, вытаскиваешь старый датчик и вставляешь новый, меряя зазор щупом(обычно ставлю 0,35-0,4) и радуешся...(правда тут есть одно но....попробуй умудрись вытащить старый..., зачастую приходится снимать ступицу для этого..) Либо высверливать и зачищать, но стремный вариант и не всегда работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 10 часов назад, Pavlissius сказал: Либо высверливать и зачищать, но стремный вариант и не всегда работает На заднем мосту нереально подлезть высверлить, там не одной дрелью не подлезть. В удобных местах часто помогает саморез... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 4 часа назад, Роман 36 сказал: На заднем мосту нереально подлезть высверлить, там не одной дрелью не подлезть друзья китайсы продают угловые редукторы , для таких работ ... вместе со сверлом , патроном и самим редуктором , всего 70 мм ... работать им конечно неудобно , но как говорится срать захочешь , штаны снимешь.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 6 часов назад, Роман 36 сказал: На заднем мосту нереально подлезть высверлить, там не одной дрелью не подлезть. В удобных местах часто помогает саморез... Так а на второй оси ниразу и не высверливал, хотя у нас на станции есть пара механиков, которые могут изьебнуться и гнущимся удлинителем для маленькой отвертки с головкой под шестигранник достать до того болтика выкрутить его и снять датчик, только наживлять его еще сложнее)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейС74 0 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 Спасибо за ответы! Вопрос в том, что с датчиком идёт типа втулки, для него же, я так понимаю если старый вытащишь , Тони эту втулку надо менять, и смазка , тоже с ним же, про неё тоже интересно, что конкретно надо смазывать. Если сам датчик , то в дальнейшем он не может прикипеть ,? При следующем снятии? Да ещё подскажите, проблемы с печкой , говорят что может просто щетки почистить можно, или промыть, продуть, хотелось бы знать если есть такая информация, какой мин. размер , допустим для щёток? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 30 января, 2020 3 часа назад, СергейС74 сказал: Спасибо за ответы! Вопрос в том, что с датчиком идёт типа втулки, для него же, я так понимаю если старый вытащишь , Тони эту втулку надо менять, и смазка , тоже с ним же, про неё тоже интересно, что конкретно надо смазывать. Если сам датчик , то в дальнейшем он не может прикипеть ,? При следующем снятии? Да ещё подскажите, проблемы с печкой , говорят что может просто щетки почистить можно, или промыть, продуть, хотелось бы знать если есть такая информация, какой мин. размер , допустим для щёток? Спасибо Датчик и втулка мажутся что бы не прикипали, но как показывает практика этого хватает примерно на год... Про печку, все можно, нужны руки и голова... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
