JEKA5858 0 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 Ман тгл 12.180 евро3 2007 г.в. 20тыс. км назад производил ремонт двигателя, с заменой 1го поршня ( стал набивать стенки скорее всего из за топливной когда форсунки лили) Так же была заменена турбина. Пройдя 20т.км заметил маслице в патрубках. Кто сталкивался, в чем может быть причина? Заранее огромное спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 вероятнее всего поршневая подкидывает масло , из-за износа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 Еще три раза по очреди поменяйте поршня и проблема может уйдет. Ну или старым дедовским способом сапун на улицу. Григорий Ман TGX понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 Сапун на улицу я вывел, прошёл 30000 тыс не доливал, интеркулер больше не капает. Заменил турбину, тоже, теперь думаю может и не надо было. Масло было в патрубке воздушном перед турбой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 Подкидыавает с сапуна даже на малых пробегах! Можно увидеть сняв гофру с воздух фильтра пред трубой там дорожка масленная от сапуна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 Турбина так высасывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 Или когда воздушный фильтр забивается проще с Картера воздуха набрать с маслицем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 2 минуты назад, Григорий Ман TGX сказал: Турбина так высасывает? Как пультивизатор))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 45 минут назад, Григорий Ман TGX сказал: Турбина так высасывает? да ...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JEKA5858 0 Жалоба Опубликовано 7 января, 2020 Всю систему нужно будет промыть включая кулер от масла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 7 января, 2020 52 минуты назад, JEKA5858 сказал: Всю систему нужно будет промыть включая кулер от масла? Если есть отверстие в кулере само вытечет. Главное исключить обильное попадания масло во впуск! Григорий Ман TGX понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 7 января, 2020 Ничего не мыл само сухо стало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 7 января, 2020 2 часа назад, Григорий Ман TGX сказал: Ничего не мыл само сухо стало так ты же сапун наружу вывел ... вот и высохло масло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
JEKA5858 0 Жалоба Опубликовано 8 января, 2020 Всем спасибо, буду делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
