Андрей ман тгл
Поменял цилиндр сцепления wabco и пгу на ман тгл
Андрей ман тгл
Добрый вечер подскажите если кто сталкивался на ман  тгл 12.180 поменял пгу и цилиндр сцепления wabco с него шипит воздух с трубки сброса , сцепление не прокачивается, не могу понять брак или рабочие при установке испортили , либо в чем еще причина Заранее Всем Спасибо
миха ростов
если шипит с трубки сброса воздуха , то скорее всего не держит манжет воздушного поршня ....я не представляю себе как его можно повредить при установке.... ну а по поводу прокачки , нужно продавливать жилкость воздухом , подавая его в бачок сцепления
миха ростов
1 час назад, Андрей ман тгл сказал:
Спасибо , буду пробовать поменять цилиндр
стоп....я наверно тебя не понял , я подумал что воздух шипит с пгу , и главный цилиндр в этом вопросе не при делах
Андрей ман тгл
Подскажи, а из-за  повышенного давления воздушного крана если подается большое давление на главный цилиндр могло выдавить манжет.
миха ростов
3 часа назад, Андрей ман тгл сказал:
на главный цилиндр сцепления воздух вообще не подается.....   я думаю ты путаешься в терминологии...... воздух подключается к пгу , а управляется все гидравликой . главный цилиндр стоит в кабине , под педалью сцепления..... попробуй еще раз задать свой вопрос другими словами , а то не понятно о чем речь.
Андрей ман тгл
У меня шипит воздух постоянно на главном цилиндре сцепления, который стоит на педали, он фирмы wabco, на нем стоит трубка сброса воздуха, вот с нее постоянно и шипит воздух. Спасибо
35 минут назад, Андрей ман тгл сказал:
:be:
миха ростов
9 часов назад, Андрей ман тгл сказал:
я думаю вам нужно своими глазами посмотреть , что делали слесаря ??? а то какой-то испорченный телефон получается, вы описываете , то чего не может быть
Витамин понравился пост
Alex18
Всем привет, такая трабла с ПГУ и главным сцепления есть....Плюется через крышку бочка главного пентосин, запарился доливать. Да и все время сыро по левой стороне от этого. Для начало сменил главный на новый дубль но причина координально, тоесть вообще ни как не изменилась. Как плескалось через крышку при выжиме так и плещется (крышку тоже менял на контракт). Недавно в сервисче прокачивали пгу и сказали , что оно рабочее типа проблема у вас в главном (при выжиме жижка не убывыает а наоборот прибывает в бочке), но Его же я менял !:bw:Склоняюсь все таки , что причина в самом ПГУ. Хотя после прокачки даже скоростя стали плавнее вкл и сам выжим педали мягче...Короче засада , выручайте:be:
Alex18
Пардон вопрос был по ман тгл а поиск выдал ветку про тга......Если не критично то прошу админа оставить пост в этой ветке!
миха ростов
возиожная причина ...травит воздух следяший золотнтк в пгу , но при этом после нескольких выжимов сцепления , выжим обязательно должен пропадать
Alex18
Ничего не т равит все работает исправно хоть раз качай хоть десять. В пробках московских толкались ничего не пропадает. Единственное что плюется жижкой из бочка))))
миха ростов
34 минуты назад, Alex18 сказал:
ну раз все работает нормально , то тогда жижу в бачок до краев не наливай....
Alex18
Понимаеш какая фигня: Не важно какой урорвень по риске (пол бака) или на донышке плещется зараза одиКонаКово:bu:.....
Андрей (41.400) понравился пост
миха ростов
1 час назад, Alex18 сказал:
а главный у тебя точно штатный стоит ??? а то может до тебя приколхозили главный больший по обьему подачи, вот он излишек и сливает обратно в бачок
Alex18
20 часов назад, миха ростов сказал:
Не оригинал стоял вабко! По нему дубль и брал. Если бы что ни так то врятли манагер (знакомый в даф центре по манам) его привез.
миха ростов
вопрос не в том оригинал или аналог , а в том , он точно той модели которая требуется , или подобранный по креплению??  обьем подачи у него точно тот который требуется для твоего авто ??
Alex18
В 05.09.2019 в 17:43, миха ростов сказал:
Все по ВИН подбирали соответственно!
