Данил свк 0 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 Ман тга 33.350 2007г.в.сняли поддон там бронзовая стружка и детальки. Мужики дело такое приехал на базу начал выгружаться появился лишний звук не монотонный глухой потом появилась ошибка едс 00100-02 потом пропала, через секунд 5-10 появилась и написала на табло низкое давление сразу заглушил. Посмотрел уровень в норме.снова завёл, заехал в гараж проехал где-то 1км ничего не загоралось на холостых давление показует 1,1-1,2.откуда может быть это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2019 Мотор приехал. Больше не старайтесь заводить. Блок сможете сохранить, может быть! alexei понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
