VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Если делать по заводскому, то ZBR шить придётся. Пневматику на тормоза делать будете? Модулятора прицепа на машине скорее всего тоже нет. Поставить можно, надо тянуть пневмомагистрали, проводку на модулятор + шить блок тормозов. Не просто это всё будет. И очень затратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Модулятора нет. Но он и не поможет, ибо модуль заднего моста для тягача и одиночки тоже разный..... Делать по заводскому не целесообразно, ибо прицеп все равно без ЕБС. Обычный будет кран управления тормозами прицепа. Обычный вабко. Но там тоже не все просто. Управление к нему просто так от крана главного не возьмешь, ибо он только первым контуром управляет (передние тормоза) а задними тормозами управляет как раз модуль заднего моста (к нему сигнал по шине CAN идет, и только аварийно воздух, когда система сбой даст). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Какая разница какой прицеп? Модулятор тормозов прицепа находится в машине. При чём тут вообще задний модулятор? Вы конструкцию вообще представляете? Вы знаете как работает система торможения? Кто будет отвечать если вас сложит где-нибудь? А вас сложит. Если и делать, то только по заводскому, там не дураки сидят. Чтайте ПДД и посмотрите сколько лет тюрьмы будет!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Началось...) Существует исполнение модуля заднего моста для одиночного автомобиля и для автомобиля-тягача прицепа (полуприцепа). Модуль заднего моста, предназначенный для работы с прицепом, берет на себя функцию регулирования пропорционального клапана в модуле управления прицепом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Началось...) Существует исполнение модуля заднего моста для одиночного автомобиля и для автомобиля-тягача прицепа (полуприцепа). Модуль заднего моста, предназначенный для работы с прицепом, берет на себя функцию регулирования пропорционального клапана в модуле управления прицепом. да вы так сильно не реагируйте, вам же с ним ездить, а не нам... я не знаю, про какой вы модуль заднего моста говорите для прицепа, ни разу про такой у МАНа не видел... есть отдельный модуль прицепа G17.310, установлен на авто на 3-м контуре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Началось...) Существует исполнение модуля заднего моста для одиночного автомобиля и для автомобиля-тягача прицепа (полуприцепа). Модуль заднего моста, предназначенный для работы с прицепом, берет на себя функцию регулирования пропорционального клапана в модуле управления прицепом. да вы так сильно не реагируйте, вам же с ним ездить, а не нам... я не знаю, про какой вы модуль заднего моста говорите для прицепа, ни разу про такой у МАНа не видел... есть отдельный модуль прицепа G17.310, установлен на авто на 3-м контуре Дык я и реагирую с улыбкой...) Я к чему. Сделать как на заводе, не получится, при всем желании, к сожалению. Но сделать работающую и безопасную систему управления тормозами прицепа (как на старых, до эры CAN, МАНах) вполне под силу. Модуль заднего моста..pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 дерзайте. Подобные эксперименты на форуме впервые. Народу будет интересно. тему переименовал и перенес вот сюда: Прицепы и надстройки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor069 0 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 Сосед вчера из рейса возвратился, и по дороге домой отказали все фонари на прицепе. Сегодня решил помочь ему. Схем никаких нет, где смотреть не понятно. Проверил розетку на прицеп. Питание идёт на фонари, но! напряжение явно низкое. Замерять не стал, и так видно. Подскажите, где и что посмотреть? Может разьёмы какие есть от цру до розетки на прицеп. Вряд ли проблема в цру, сразу всё отказать в принципе не может. Хотя ... И если можно, скиньте схему питания на прицеп. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 33 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 Сосед вчера из рейса возвратился, и по дороге домой отказали все фонари на прицепе. Сегодня решил помочь ему. Схем никаких нет, где смотреть не понятно. Проверил розетку на прицеп. Питание идёт на фонари, но! напряжение явно низкое. Замерять не стал, и так видно. Подскажите, где и что посмотреть? Может разьёмы какие есть от цру до розетки на прицеп. Вряд ли проблема в цру, сразу всё отказать в принципе не может. Хотя ... И если можно, скиньте схему питания на прицеп. Заранее благодарен. Распиновка розеток на всех машинах одинаковая, схемы там впринципе и не нужны. Все провода идут на зебру за исключения габаритов. Массу проверь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor069 0 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 Распиновка розеток на всех машинах одинаковая, схемы там впринципе и не нужны. Все провода идут на зебру за исключения габаритов. Массу проверь. "Массу" брал с самого тягача, тут вопросов нет. А "зебра" это что? "Мозги" по другому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 Сосед вчера из рейса возвратился, и по дороге домой отказали все фонари на прицепе. Сегодня решил помочь ему. Схем никаких нет, где смотреть не понятно. Проверил розетку на прицеп. Питание идёт на фонари, но! напряжение явно низкое. Замерять не стал, и так видно. Подскажите, где и что посмотреть? Может разьёмы какие есть от цру до розетки на прицеп. Вряд ли проблема в цру, сразу всё отказать в принципе не может. Хотя ... И если можно, скиньте схему питания на прицеп. Заранее благодарен. учимся пользоваться поиском, просматриваем раздел Электрика... схемы есть на форуме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor069 0 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 Что-то я запутался совсем. Подскажите, где находится ЗБР? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
E.V.66. 3 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 Черная коробка возле предохранителей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 Сомневаюсь что ZBR обрубит все питание на прицеп! Смотрите разьемы и распред коробки на прицепе. У меня на 2000г под номером есть распред коробка с предохранителями. А напруга низкая так это машина нюхает все ли исправно! У меня диодные фонари стоят так они мерцают при выкл машины и работ на холостых при выкл тумблере машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor069 0 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2018 На прицепе всё нормально. Ещё до прицепа проблема с питанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владик 4 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2019 Добрый день скиньте пожалуйста схему проводки от зебры до штекера прицепа. МАН ТГА. ШТЕКЕР Х1540 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2019 http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10747-propali-gabarity-levyi-bort/?p=22978 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaroslavas 14 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2019 Добрый день скиньте пожалуйста схему проводки от зебры до штекера прицепа. МАН ТГА. ШТЕКЕР Х1540 А VIN можно? Подкину схемку по вашей машине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
