Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2018 Привет коллеги. Купил я мана себе TGM, с манипулятором. Видели наверное...) Много таких катается с Палфингером либо с Хиабом, они когда то Технониколю принадлежали. Задача была (изначально) оснастить его фаркопом (со всеми вытекающими). Не думал, если честно, что там все так сложно окажется....) Но!!! Главное решаемо! Не знал я до покупки таких слов как ЗБР...) Прошу помощи! Нужны номера разъемов проводки, которая уходит к задним фонарям из монтажных блоков. Схемы расположения нашел на форуме. А вот какой разъем куда, не нашел.... Сори если было уже...;) Старался самостоятельно найти. PS Надеюсь быть полезным, в будущем, форуму. Normansnork понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2018 WMAN08ZZ0BY260993 это вин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2018 Прошу помощи! Нужны номера разъемов проводки, которая уходит к задним фонарям из монтажных блоков. Схемы расположения нашел на форуме. А вот какой разъем куда, не нашел.... какие именно цепи вам нужны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2018 Нужны: Задние габариты, стоп сигналы, фонарь заднего хода, задние указатели поворотов, задний ПТФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2018 Мне бы примерно хотя бы...) Слева или справа. А там вызвоню...) Но если есть точная инфа, не откажусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2018 Нужны: Задние габариты, стоп сигналы, фонарь заднего хода, задние указатели поворотов, задний ПТФ. разъём Х1544 (отсек F5). Все нужные вам цепи идут через этот разъем. Смотрим тут: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10747-propali-gabarity-levyi-bort/?p=22978 схем на форуме полно, по этим цепям они одинаковые для всех моделей. Ищите схемы в соответствующих темах про эти цепи. Габариты уже есть по ссылке, что я дал. Мне бы примерно хотя бы.... А там вызвоню...) зачем прозванивать? провода каждой цепи идут с номерами на изоляции... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Спасибо огромное!!!!!!! Как раз этот отсек и вскрыл уже. Хочу собрать отдельный блок из реле и предохранителей (для жгута проводки на прицеп). Реле хочу запитать от этих выходов. Жгут уже есть, купил вместе с траверсой и фаркопом, б/у. Осталось в кучу собрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Спасибо огромное!!!!!!! Как раз этот отсек и вскрыл уже. Хочу собрать отдельный блок из реле и предохранителей (для жгута проводки на прицеп). Реле хочу запитать от этих выходов. Жгут уже есть, купил вместе с траверсой и фаркопом, б/у. Осталось в кучу собрать. а реле вам зачем? кстати, на прицеп идут отдельные выходы от зебры, используется разъём Х1540 в отсеке Ф5. И использовать нужно их, чтобы не перегрузить блок по основным цепям. Х1540 (цепи для прицепа): пин1 - стоп-сигнал пин2 - задний ход пин3 - поворотник пин4 - поворотник пин5 - левый габарит пин6 - правый габарит пин7 - противотуманки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Перепрошивать не надо блок? Просто задействовать эти выходы? Если честно, думал что разные блоки идут для тягача и для одиночки... Спасибо!!!! Упрощается задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 По памяти, вроде нет в отсеке Ф5 свободных разъемов.... Или его надо от Блока ЗБР вести? Можно ли готовый такой жгут (от блока ЗБР до разъема Х1540) купить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 По поводу перегружать. Мне показалось что мощность электромагнитной катушки включения реле не сильно велика. В пределах погрешности так сказать...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 По памяти, вроде нет в отсеке Ф5 свободных разъемов.... Или его надо от Блока ЗБР вести? Можно ли готовый такой жгут (от блока ЗБР до разъема Х1540) купить? а он и не будет свободным, этот разъем используется для габаритных огней, от него проводка идет на крышу. откройте схему по той ссылке, что я давал, там всё нарисовано. и не надо память напрягать, надо просто посмотреть Х1540 и что там с ним. у реле нагрузка маленькая, только до сих пор не пойму, зачем оно вам нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 стоп-сигналы и задний ход: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/9843-predokhraniteli/?p=25146 поворотники: http://xn----8sb8abgboyg.xn--p1ai/index.php?/topic/10693-ne-rabotaiut-ukazateli-povorota-levaia-storona/?p=25294 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Короче, сходил и сфотал. Чтобы память не напрягать...) Он свободен. Но из него только 4 пина выходит. 2й 5й 6й 7й. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Фотки. Как получились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Короче, сходил и сфотал. Чтобы память не напрягать...) Он свободен. Но из него только 4 пина выходит. 2й 5й 6й 7й. фотки нормальные. ну что поворотников нет, не удивлен, так как одиночка. гнездо я увидел, а штекер сам как выглядит? или его вообще нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Вообще нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Вообще нет понятно. значит если бы был, то от него бы шла проводка к розетке прицепа. ну теперь сами решайте, откуда вам подключаться. Либо от фонарей, либо от х1540. я бы выбрал 2 вариант. недостающие цепи от зебры (поворотники от R2/2 и R2/3, если они активны) доделать проще простого, остальные взять рядом от соседних штекеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 и еще вопрос: а что вы цеплять и таскать собираетесь за этот фаркоп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Прицеп с поворотным кругом. Для легких грузов. Типа бытовок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Прицеп с поворотным кругом. Для легких грузов. Типа бытовок. а тормозить прицеп как будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Ну начался троллинг....) Будет всё нормально. Потом поведаю, если правда интересно. По воздуху разобрался. ЕБС не будет конечно....Ибо прицеп старенький, да и сложно это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Ну начался троллинг....) Будет всё нормально. Потом поведаю, если правда интересно. По воздуху разобрался. ЕБС не будет конечно....Ибо прицеп старенький, да и сложно это. никакого тролинга не было... конечно, поведайте. Я знаю, что пневматика - это не просто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бригадир 1 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Тему видимо придется создать новую. Камней подводных ой как много. Если бы изначально знал с чем придется столкнуться, не полез бы в аферу эту, скорее всего...) НО! Успеха достигает тот, кого вовремя не предупредили, что это невозможно......) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2018 Тему видимо придется создать новую. Камней подводных ой как много. Если бы изначально знал с чем придется столкнуться, не полез бы в аферу эту, скорее всего...) НО! Успеха достигает тот, кого вовремя не предупредили, что это невозможно......) тему новую не надо, тут продолжайте. Я ее потом переименую. поэтому и интересно, как вы справитесь... я изначально думал, что вы будете что-то небольшое таскать, размера как бочка для кваса/пива , где нет своей тормозной системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
