Slidersv 1 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Доброго времени суток. Вопрос такой. Задние тормоза схватывают при сильном нажатии педали. Срабатывают позже передних. Были на диагностике, по воздуху ошибок нет, ручник держит, по электрике показало неисправность датчика абс заднего левого. Может быть причина в нём или есть ещё причины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 23 января, 2017 Доброго времени суток. Вопрос такой. Задние тормоза схватывают при сильном нажатии педали. Срабатывают позже передних. Были на диагностике, по воздуху ошибок нет, ручник держит, по электрике показало неисправность датчика абс заднего левого. Может быть причина в нём или есть ещё причины? может быть всё что угодно.... если у вас есть ошибки какие, то вы их здесь и озвучивайте... а то что вам сказали на какой-то диагностике, то им тогда и продолжайте задавать вопросы... здесь телепатов нет Роман 36 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slidersv 1 Жалоба Опубликовано 26 января, 2017 Доброго времени суток. Вопрос такой. Задние тормоза схватывают при сильном нажатии педали. Срабатывают позже передних. Были на диагностике, по воздуху ошибок нет, ручник держит, по электрике показало неисправность датчика абс заднего левого. Может быть причина в нём или есть ещё причины? может быть всё что угодно.... если у вас есть ошибки какие, то вы их здесь и озвучивайте... а то что вам сказали на какой-то диагностике, то им тогда и продолжайте задавать вопросы... здесь телепатов нет Выпишу ошибки и обязательно сообщу.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 27 января, 2017 Выпишу ошибки и обязательно сообщу.... желательно перед тем как их нам озвучивать, поищите ответы по ним через поиск... а если что-то не найдете, тогда их и пишите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
