Denis 5 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2016 После ремонта АКПП появились ошибки, помоги исправить их: - 4029 Счетчик частоты 1 Приоритет 1 - 4023 Счетчик частоты 1 Приоритет 1 - 4029 Счетчик частоты 11 Приоритет 1 - 4009 Счетчик частоты 4 Приоритет 1 - 4001 Счетчик частоты 1 Приоритет 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2016 После ремонта АКПП появились ошибки, помоги исправить их: Коды неисправностей тормоза замедлителя EST 48 MAN Определение типов сбоев (FMI) 1 Слишком высоко 2 Слишком низко 3 Рассогласование 4 Сигнал отсутствует 5 Короткое замыкание на массу 6 Короткое замыкание на (плюс) 7 Короткое замыкание общее 8 Неверный сигнал 9 Аппаратный сбой 10 Прерывание 04001 Загрузочный клапан накопителя 04009 Пропорциональный клапан 04029 Шина данных CAN, сообщение ТС0 от спидографа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis 5 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2016 это понятно, что делать то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2016 это понятно, что делать то? может это лучше спросить у тех, кто и как делал ремонт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2019 Добрый день. Ман 18,480 коробка робот с ретардой. Проблема такая: Когда включаешь с горы ретарду панель показывает режим ее включения но при этом оттормаживание не происходит и спустя 2-3 сек высвечивается красный треугольник и ошибка ret s 04009-09. Данная ошибка сбрасывается при перезапуска мотора. Других ошибок нет!. Куда лезть что смотреть? Подскажите. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2019 58 минут назад, dimasdg сказал: Добрый день. Ман 18,480 коробка робот с ретардой. Проблема такая: Когда включаешь с горы ретарду панель показывает режим ее включения но при этом оттормаживание не происходит и спустя 2-3 сек высвечивается красный треугольник и ошибка ret s 04009-09. Данная ошибка сбрасывается при перезапуска мотора. Других ошибок нет!. Куда лезть что смотреть? Подскажите. Спасибо Диагностка! А так обратите внимания на пропорцианоальный клапан, провода фишка контакты. Стоит он на интардере внизу в хвосте коробки вниз га против кардана. Трехните все провода жгуты разьемы фишки что идут на коробку, особенно на интердер. Думаю поможет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2019 спасибо. как он выглядит. Если есть возможность фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2019 15 минут назад, dimasdg сказал: спасибо. как он выглядит. Если есть возможность фото как то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2019 спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 добрый день. была ошибка при включении ретарды rets 04001-09 позже она пропала но ретарда не работает. Т.е. при включении ретарды на панели загорается индикация ее включения, коробка переключается на низшую передачу, ошибок никаких нет но торможения никакого не происходит. Куда лезть что смотреть подскажите. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 Поменял клапан пропорциональный клапан, заменил фишку к нему (не понравились провода и контакты) ошибка все равно осталась(rets 04001-09) и ретарда не работает. В чем может быть причина???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimasdg 0 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2019 очень нужно. спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2019 Диагностика желательно кто по Манам спец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
