Anton320 22 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2016 Хоть в машине и тихо, можно спокойно разговаривать, но! хочется побольше тишины) кто нибудь делал? будут ли интересны фото процесса? Хочу на днях заморочиться и разобрать середину в кабине и проклеить шумкой, а потом под кабиной со стороны двигателя под штатным шумоэкраном. Получится такой пирог 4 слойный +штатные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Кабин после падений делал много,так вот заводская шумка на крыше и задней стенке вообще ни о чем,так что я думаю эффект получится хороший,под панелью провода трогать не советую а на полу сколько угодно,там вообще шумки нет.Штатная кстати очень часто попадалась отклеенная от от железа.Удачи и всё получится,пару машин делал у кого с завода сабы стоят в кабине,там хозяева тоже шумили и как в легковушке и музыка отпад и тишина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton320 22 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2016 Точно! забыл я что-то про заднюю стенку) там ведь тоже звук мотора между будкой и кабиной идет... значит наверно тоже доберусь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shepard 0 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Я ставил от СТП шумку, все довольно серьезно с установкой, но есть инструкция на их официальном сайте, поэтому я быстро разобрался, очень порадовало, что в машине стало наконец тихо (что для лансера новость), ида и музыку стало возможным нормальную поставить. После этого понял, что изоляцbю надо на любой автомобиль ставить, будь то мерседес или жигули) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2016 Сделал на мерседесе G-300TD полную шумоизоляцию и мотора а точнее звука тнвд не стало слышно.Хорошая вещь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Геннадий79 0 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2018 Вот примерно так,двери тоже пол не делал достаточно своей маты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
