электрик 0 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2015 Доброго времени суток. MAN tga плохо тормозит прицеп когда под грузом,но когда пустой все норм. Замерил давление на подающем тормозном на прицеп 7,2 bar. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2015 Скорее всего дело в кране он не видит что прицеп груженый. Это функцию типо колдуна выполняет клапан который смотрит за давлением в подушках по ним регулируются тормозное усилия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lelik2109 66 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2015 Пока, конечно не понятненько про какой MAN tga идёт речь, Про колдун конечно вариант не плохой если машина преклонного возраста (эх! был бы вин известен J) Но всё равно 7,2 бар как-то маловато будет 8,5 бар -отлично 8 бар - хорошо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
электрик 0 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2015 всем спасибо) причина была в датчике давления оси))) он вроде и рабочий ,но завис в пустом положении и не видел нагрузки))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ21 0 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2015 КАКИЕ ЕЩЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ тягач схватывает раньше .что будет если отключить фишку на кране управления тормозами прицепа.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяИсаев 0 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2016 у меня была такая проблема, а именно тягач-дисковый, а п\пр-барабанный(2006г.в.) решилось на сервисе, залезли в мозги п\пр и отрегулировали давление (стоило около 2тр) теперь все норм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
