помогите подключить магнитолу TGX
Сообщений в теме: 28
#1 sdw79
sdw79
  • 5 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 15:41
Всем привет . Купил мафон дорогой с переходником но там чевото на путали вообщем штэкеры у мафана в принцепе приметивные а вот с оригинальным не всё так просто. Пытался найти плюс а нету оригинал подключил всё пашет с такой мистикой первый раз сталкивоюсь может посоветуете чего? На новом мафоне всеволиш красный жолтый и чорный кабель вот как теперече их к орегеналу прелепить :( .
#2 Витамин
  • 892 сообщений
  • 34 благодарностей
Отправлено 23 Июль 2015 - 16:13
Что за мафон хотите впихнуть? Скорее всего вам придётся всю распиновку штатную переделывать под новый майфун! Или надо было покупать китайскую голову под именно Ман! НЕ забудьте на Мане майфун 24V!
MAN TGX 18.440 2008г
#3 sdw79
sdw79
  • 5 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 16:30
Мафон Claron 2 din. В ебае брал по опесанию всё должно подходить и переходник в комплекте шол для тга и тгх но в процесе почемуто окозалось что не подходит и по не понятным мне пречинам на оригинальной разетке нету плюса
#4 Витамин
  • 892 сообщений
  • 34 благодарностей
Отправлено 23 Июль 2015 - 16:57
Предположу если вы хорошо проверили штекер и плюса там нет то он появиться когда будет нагрузка! Немцы они такие, у меня был случай на Мерсе Виано решили подцепить прицеп а так как не я ставил форкоп и разетку решили прозвонить и у нас это не получилось При вкл стопок, поворот, габаритов на разетке было пусто и решили подключить прицеп как есть и всё заработало! В последствии при разборе оказалось что блок управления питания прицепа подаёт питания тока когда увидит что всё подключено правильно и если будут перепутаны тормоза с габаритами т.п. то работать не будет. Типо защиты! Так и на Мане ещё идёт завязка на руль и панель да и ещё китайская голова коктейль не совместимый что то не будет работать на Мане и соответственно на голове. Могу описать как я установил то же китайскую голову с ебея на Спринтер!
#5 sdw79
sdw79
  • 5 сообщений
Отправлено 23 Июль 2015 - 17:08
Опиши битте. Мне это интересно.
#6 Витамин
  • 892 сообщений
  • 34 благодарностей
Отправлено 23 Июль 2015 - 20:00
Какой у вас майфон стоял до этого?
Вот это купили? http://www.ebay.com/...=item5d533a2162
У меня проблема была ни скока в подключении сколько в работе смой головы! И не было завязки с рулём и дисплеем!
#7 sdw79
sdw79
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 04:15
Да именно этот мафон прикупил. А стоял оригинал BOSCH MAN BASICLINE MP48. 81 28101 6182
#8 gams
gams
  • 16 сообщений
Отправлено 09 Август 2015 - 22:21
не все магнитоллы man 24в, нужно мерить 30 и 15 клеммы у штатной магнитоллы
#9 AlekseiALT
AlekseiALT
  • 27 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 16:12
Ставил магнитолу другую звук не понравился мне....
в штатной флешки или хотя бы AUX был все б в ней устраивало.
и еще саббуфер штатный найти....
#10 sti
sti
  • 20 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 16:43
как штатную магнитолу на тгх вытащить всю панель разобрать надо попытался не смог
#11 Витамин
  • 892 сообщений
  • 34 благодарностей
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 03:29
Там секретные болты под крутилками громкостью и частотой.
Maxizorg
#12 sti
sti
  • 20 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 12:24
спасибо
#13 Роман 36
  • 1 300 сообщений
  • 77 благодарностей
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 20:40
у себя вытаскивал штатную без всяких каких либо откручиваний, просто надо 4 спицы вставить в дырочки по бокам и она вытаскивается без проблем
#14 AlekseiALT
AlekseiALT
  • 27 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 20:49
отсутствие AUX и флешек в штатной магнитоле очень не устраивает...
магнитолу менять не предлагать...
такую кто штуку про бывал? или может кто решал это вопрос другими способами?
http://www.ebay.de/i...p-/111083826660
#15 hard67
  • 2 184 сообщений
  • 345 благодарностей
Отправлено 27 Февраль 2016 - 20:58
ну под флешку по этой ссылке специальный адаптер сделан
а вот АУХ - это просто линейный вход, который самому сделать проще простого.
#16 sla_84
sla_84
  • 264 сообщений
  • 14 благодарностей
  • Город24
Отправлено 05 Апрель 2016 - 20:18
Ну что,кто-нибудь пробовал ЭТО?Ну или хоть aux прицепил кто-либо?
Лично я сомневаюсь в работоспособности этого провода,потому что именно aux в распиновке и нет.
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#17 Maxizorg
Maxizorg
  • 5 сообщений
Отправлено 14 Май 2016 - 10:29
Точно, тоже всю голову сломал как вытащить :bw:. Даже бы и не подумал что туда крепёж засунут.
Спасибо!!!
#18 alexei
  • 765 сообщений
  • 104 благодарностей
  • Город38
Отправлено 14 Май 2016 - 17:04
:ap: Вы еще замок зажигания не меняли,вообще голову как орех расколите.
#19 Vasiagaz
Vasiagaz
  • 13 сообщений
  • ГородСанкт Петербург
Отправлено 19 Май 2016 - 21:11
Ну и что как ,получилось с майфуном?
#20 ofizer4ik
ofizer4ik
  • 2 сообщений
  • ГородEuskirchen
Отправлено 07 Июнь 2016 - 19:47
Доброго времени суток! Я установил такой адаптер в орегинальную магнитолу, месяца 4 назад "полёт" нормальный, включается нажатием кнопки "CD" на магнитофоне...
