Slovo76 0 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 При нагрузке двигатель начал дергаться как будто отключается пару цилиндров если резко выжать сцепление то может даже заглохнуть!!! И на круизе аналогично. проблема уже месяцев несколько, пробовал заменить блок ЭБУ не помогло!!! В чем может быть проблема? Куда смотреть и где искать? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2015 Ошибки должны быть! Смотрите меню компа или на диагностику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2015 Фильтр сепаратора давно меняли? Чувствую с подачей топлива ваша проблема связана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denislad 1 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2015 Доброго времени суток. Открутите подающие трубки от насоса и качайте ручной помпочкой.смотрите из какого плунжера будет сочиться соляра -тот и не исправен. Скорее всего лопнула пружинка ,либо ножка клапана. У меня так было. evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
