Anton320 22 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2015 вобщем заехал на заправку, налил полный бак, проехал 2 км и встал... выскочила ошибка 3775-02 ( Стратегия мониторинга: проверка на слишком высокое (1) или слишком низкое (2) магистральное давлениеРеакция системы: К 1: клапан ограничения давления открывается толчком. К 2: двигатель останавливается из-за неправильного магистрального давления Слишком низкое магистральное давление не может отрегулироватьсяРеакция системы: проблемы в регулировании подачи топлива, двигатель может остановиться Код Readiness: 4Реакция OBD: включается MIL, запись в регистратор неисправностейВыброс посредством датчика, исполнительного органа, сбой двигателя >предельный допуск OBD я выкачял с бака всю соляру, она какаято мутная, как будто летняя зимой замерзла... поменял фильтра, начал подкачивать ручным, но в магистрали видимо сидит плохая соляра и в прозрачном стакане тоже мутная качается... вот собсна вопрос, что делать то? ща буду сливать все с бака через сливную пробку... а как бы еще магистраль промыть? или стоит попробовать в фильтра залить новой соляры и в очищеный бак, и пробовать заводить, что б просиралась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2015 вобщем заехал на заправку, налил полный бак, проехал 2 км и встал... выскочила ошибка 3775-02 ( Стратегия мониторинга: проверка на слишком высокое (1) или слишком низкое (2) магистральное давлениеРеакция системы: К 1: клапан ограничения давления открывается толчком. К 2: двигатель останавливается из-за неправильного магистрального давления Слишком низкое магистральное давление не может отрегулироватьсяРеакция системы: проблемы в регулировании подачи топлива, двигатель может остановиться Код Readiness: 4 Реакция OBD: включается MIL, запись в регистратор неисправностей Выброс посредством датчика, исполнительного органа, сбой двигателя >предельный допуск OBD я выкачял с бака всю соляру, она какаято мутная, как будто летняя зимой замерзла... поменял фильтра, начал подкачивать ручным, но в магистрали видимо сидит плохая соляра и в прозрачном стакане тоже мутная качается... вот собсна вопрос, что делать то? ща буду сливать все с бака через сливную пробку... а как бы еще магистраль промыть? или стоит попробовать в фильтра залить новой соляры и в очищеный бак, и пробовать заводить, что б просиралась? На "печку" попал ты,с качеством все хуже и хуже да еще и подорожание не за горами это у них называется таким качеством цены удержать на потребителя наср...ть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2015 Инфа где заправлялись? А то ща нашего брата понесет, щепки литеть будут :-) Подозреваю явно заправились не на брендовой АЗС и не за 34-35 рублей! По уму конечно промыть бы не мешало топливную! А так это 50 на 50 просрёться но память о себе оставит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Autokubik 0 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2015 Инфа где заправлялись? А то ща нашего брата понесет, щепки литеть будут :-) Подозреваю явно заправились не на брендовой АЗС и не за 34-35 рублей!По уму конечно промыть бы не мешало топливную! А так это 50 на 50 просрёться но память о себе оставит. Приветствую!Подскажите по ошибкам: 3779,3775,3776.ТГЛ 8.220.Заехал в ремонт еще 18мая,сервисмены потребовали заменц трубки для начала,от ручной подкачки до топливного насоса,замена не решила проблему,заменили ТННД,не решило проблему,теперь они сняли ТНВД отвезли на дефектовку в Бошсервис,ждем результата,ребята меня не разводят случаем?Не пойму,как заехал в ремонт,сначала сказали низкое давление,теперь высокое повезли дефектовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2015 Разводят! А в конце ещё замен ремонт форс и будет всё норм! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Autokubik 0 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2015 Форсы уже отремонтированы!до того как! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton320 22 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2015 короче! это батя заправился у строителей с экскаватора японского, точнее с его канистр заправили, но видимо там была вода и какойто шлак... сегодня опустошил бак, опустошил на сколько смог фильтра, залил хорошую соляру в бак и в фильтра, но в прозрачном стакане всеравно по капельке собирается фигня... видимо в системе есть еще много шлака... но он вообще перестал заводиться, попробовали все трубки приспустить на форсунках и покрутить стартером, а эти трубки сухие на выходе, только с трубки второго цилиндра пару капель упало во время прокрутки и все((( фото, что было в баке прилагаю! ща наверно потащим в сервис на прмывку всей системы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Заправили тебя видно водой 50х50 поэтому и получилась бадяга. Срочно надо всю систему промывать иначе вода сделает свое дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Autokubik 0 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Разводят! А в конце ещё замен ремонт форс и будет всё норм! Приговорили таки ТНВД БОШ Сервис,протокола прислали,шо теперь попадос,заказывать новый ТНВД,позвонил в БОШСервис,спросил причина выхода из строя какая,говорят водичка.Спросил про редукционный модуль может мозги делает,ответили что нет,причина в ТНВД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Заправили тебя видно водой 50х50 поэтому и получилась бадяга. Срочно надо всю систему промывать иначе вода сделает свое дело.Вода наврядли! Чтоб так замутнить водой надо хорошо взболтать а если по стоит вода на дно выпадет. Это наверно бодяга с нелегальных НПЗ если кто помнит было такое засилие Чеченского топлива или керосин плюс веретёнка! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Разводят! А в конце ещё замен ремонт форс и будет всё норм!Приговорили таки ТНВД БОШ Сервис,протокола прислали,шо теперь попадос,заказывать новый ТНВД,позвонил в БОШСервис,спросил причина выхода из строя какая,говорят водичка.Спросил про редукционный модуль может мозги делает,ответили что нет,причина в ТНВД. За трубки и ТННД деньги вернули? Форсы до этого когда делали и видели в каком они были состоянии? У менякогда форсы вскрыли сразу рекомендации на промывку ТНВД, рампы и трубок! Эти ошибки ведут к попандосу на деньги что ремонт форс чтопокупка ТНВД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Autokubik 0 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Трубка у меня колхозная была,тут без вариантов за ТННД сказали что решение принял я,так как мы предложили сначала поменять трубку,потом если проблема не решится идти дальше.Видел распылители,они ржавые были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Видел распылители,они ржавые были.Ну вот и виновник! Тогда ещё надо было промыть топливную ещё бы катались! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Autokubik 0 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Дык машина задымила,и стенд показал что лили три форсы....ну это со слов топливщика,сам я не видел как на стенде катали их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Autokubik 0 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Виновник-водичка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton320 22 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 а теперь обо мне)))) вобщем сняли форсы, рампу, насос... форсы выжили и обошлось профилактикой и чисткой на 11 т.р., насос приговорили и сказали, что ремонту не подлежит из-за большого количества ржавчины, ну и рампу собственно тоже приговорили... вот как то так) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton320 22 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 теперь ищется срочно топливная рейка 0445 224 033 , может есть у кого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Виновник-водичка?Сепар стоит? А думаете ржа появилась от окисления саляры и металла! Детали топливной сделаны из очень высокачественной стали и окисляються моментально, брызните водичкой на тормозньй диск и за ночь не узнаете его! Ну а если ещё кто то тормоз жидкость зимой льёт ну тогда вообще труба! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Заправили тебя видно водой 50х50 поэтому и получилась бадяга. Срочно надо всю систему промывать иначе вода сделает свое дело.Вода наврядли! Чтоб так замутнить водой надо хорошо взболтать а если по стоит вода на дно выпадет. Это наверно бодяга с нелегальных НПЗ если кто помнит было такое засилие Чеченского топлива или керосин плюс веретёнка! На брендах некоторых тоже болтяжную пихают дт очень много по франшизе работают его случай это в третьих частях смешаны дт печка и газоконденсат этого на своем веку я повидал как делают поверь цвет в бутылке на 100% а при сливе из емкости при разнице температуры 5 градусов на стенках капли воды если по весне обратил внимание на новых азс брендах как ты назвал промывку емкостей делали не по регламенту повторю именно на новых Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Autokubik 0 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Сепар стоит конечно,единственно что думаю косяк мой,меняли мы его крайне редко,раз в 60тыс наверно,глянем,он чистенький ну и вот результат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 На брендах некоторых тоже болтяжную пихают дт очень много по франшизе работают его случай это в третьих частях смешаны дт печка и газоконденсат этого на своем веку я повидал как делают поверь цвет в бутылке на 100% а при сливе из емкости при разнице температуры 5 градусов на стенках капли воды если по весне обратил внимание на новых азс брендах как ты назвал промывку емкостей делали не по регламенту повторю именно на новыхПод словом брендовые я имел ввиду чистые азс а не франшизы! На облом этих франшиз у меня есть лекарство карта лояльности на все брендовые азс! Если на этой азс карту лояльности не берут то досвидос! Ни раз выручал, плюс халява прилипает ща на Роснефти лежит 40литров любого топлива а 18го на юг ехать попу греть чем не выгода! А выше постом всё написано что топливо куплено даже не на азс! Точно такую же тока по светлее с отенком жёлтым на Ленинградке в районе Торжка по 26р с канистр продают. Сколько проезжал одни Мазы и Камазы берут! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 На брендах некоторых тоже болтяжную пихают дт очень много по франшизе работают его случай это в третьих частях смешаны дт печка и газоконденсат этого на своем веку я повидал как делают поверь цвет в бутылке на 100% а при сливе из емкости при разнице температуры 5 градусов на стенках капли воды если по весне обратил внимание на новых азс брендах как ты назвал промывку емкостей делали не по регламенту повторю именно на новыхПод словом брендовые я имел ввиду чистые азс а не франшизы! На облом этих франшиз у меня есть лекарство карта лояльности на все брендовые азс! Если на этой азс карту лояльности не берут то досвидос! Ни раз выручал, плюс халява прилипает ща на Роснефти лежит 40литров любого топлива а 18го на юг ехать попу греть чем не выгода! А выше постом всё написано что топливо куплено даже не на азс! Точно такую же тока по светлее с отенком жёлтым на Ленинградке в районе Торжка по 26р с канистр продают. Сколько проезжал одни Мазы и Камазы берут!Когда имеешь много знакомых с азс а особенно когда они выпить любят очень интересные разговоры получаются интересная информация плывет а по м10 вся эта байда мне знакома с 2001года и по ныне мало перемен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2015 malamut не сгущайте тучи! Прогресс в лучшую сторону есть и это факт. Да есть нерадивые азс но со временем их стало меньше и вероятность попасть на бодягу стало в разы меньше чем лет 10 назад или в 90е. Добавлю что фактор самого человека присутсвует! В городе есть азс не бренд кокая то местная бандюговская. Не подалёку знакомый работал чинил легковые авто был спец по ремонту карбюраторов. Так он клиентам говорил не заправляйтесь на этой азс а они заправлялись и ехали к нему! Спрос рождает предложения! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
