Anton07 0 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 Добрый день! При включении зажигания высвечивается "неисправность автокомпьютера" без кода ошибки. авто MAN TGM Подскажите как исправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир24 174 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2015 Добрый день! При включении зажигания высвечивается "неисправность автокомпьютера" без кода ошибки. авто MAN TGM Подскажите как исправить? Для начала нужно узнать, что за ошибка, через меню панели приборов Петр К понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Петр К 0 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2016 Немного поздо, но может кому другому пригодится. "неисправность автокомпьютера" без кода ошибки. авто MAN TGM Я, так понимаю, это твой вольный перевод с английского. Было такое на TGL12/180. Правда у меня русифицированное меню и при включении и выключении "зажигания" высвечивалась надпись "Неисправность. Блок управления двигателем". Фото прилагаю, но если зайти в Сообщения Блока управления, то можно увидеть номер ошибки, связанный с этой неисправностью. У меня была вот такая: EDC 3 03938-01. смотрим фото. Гугл по этой ошибке выдал один, более-менее нормальный ответ по ссылке http://www.truck-diagnost.com/viewtopic.php?p=35193 . То есть Лямбда не может "нюхать" выхлоп, то есть неисправна. Официалы предложили замену за 11, либо 30 т.р. (неоригинал/оригинал). Сказал спасибо, подумаю. Снял лямбду, смотрим фото, прочитал парт-номер (0 281 004 107), оказался Бошевский, стоимостью от 9 до 11 т.р. максимум. Залил его растворителем на 20 минут, потом продул воздухом, поставил всё обратно и ошибка после пробной поездки ушла. Надо обязательно адаптировать лямду. Разгоняемся до 60км/ч, сбрасываем газ и считаем до 15 секунд, так несколько раз. Останавливаемся, глушим двигатель и вуаля-ничего не высвечивается. Посмотрим на сколько хватит этой промывки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2016 Добрый день! При включении зажигания высвечивается "неисправность автокомпьютера" без кода ошибки. авто MAN TGM Подскажите как исправить? у меня все время так высвечивается нажимаю ок и до нового старта диагностика показала неисправен датчик скорости топографа и горит все время Т желтым но все работает и скорость кажет и карту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
