Предохранители
Сообщений в теме: 48
#21 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 15:02
ну нет у меня наклейки .если есть выложите
Для начала, вот
За что отвечают три преда в в ящике акб? Ман тга 2008 год , д2876лф12
WMAH05ZZ68M520972
#22 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 16:00
силовое питание (провод 30000, 2.5 квадрата)
питают дохрена чего (начиная с зебры и...)
#23 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 14 Февраль 2017 - 22:03
какой предохранитель идет на стоп сигналы? ни на машине,ни на прицепе негорят стопы, ман тга 2005г  WMAH06ZZX5G179785
#24 Михаил777
Михаил777
  • 78 сообщений
  • 22 благодарностей
Отправлено 15 Февраль 2017 - 07:31
Если стоит ZBR то  F246   (клемма 15  ZBR)
#25 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 15 Февраль 2017 - 19:32
знать бы где он в блоке предохранителей стоит и какой символ на крышке ему соответствует
#26 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 21:25
а вы уверены, что дело в предах?
в цепи стоп-сигналов вообще нет предохранителей. Цепь идет от зебры. Предохранители зебры F243 (№7), F244 (№15), F245 (№16), F246 (№19).
скорее всего у вас обрыв провода 43300...
Прикрепленный файл  list 017-22.png   446,66К   18 Количество загрузок:
Н112 и Н113 - лампы стоп-сигналов
#27 юрий-гатчина
юрий-гатчина
  • 103 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 15 Февраль 2017 - 22:14
а на задние фонари машины и на прицеп один и тот же провод идет?
#28 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 00:48
А100 Центральная электрическая сеть
А189 Задний габаритный фонарь слева
А190 Задний габаритный фонарь справа
А302 Центральный компьютер 2
А402 Блок управления EBS
А403 Автомобильный компьютер
А407 Приборная панель
В337 Тормозной датчик EBS
В369 Электрический выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
Е102 Фара заднего хода справа
Е103 Фара заднего хода слева
F314 Предохранитель фары заднего хода
G101 Аккумуляторная батарея 2
Н112 Стоп-сигнал справа
Н113 Стоп-сигнал слева
Н117 Контрольная лампа стояночного тормоза
Х1540 Штекерное соединение Рама I
Х1544 Штекерное соединение Рама III
Х1586 Штекерное соединение Соединение штепсельной розетки прицепа 1
Х1587 Штекерное соединение Соединение штепсельной розетки прицепа 2
Х1627 Штекерное соединение Фара заднего хода
Х1834 Обжимное соединение провода 71300
Х2497 Штекерное соединение Распределитель провода 16109
Х4259 Адаптер зуммера заднего хода в заднем фонаре
1 Выключатель передачи заднего хода
Указание
Место установки Х1586 и Х1587 на седельном автомобиле — Е8!
#29 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 226 сообщений
  • 11 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 20 Февраль 2017 - 14:29
Подскажите есть ли пред на знак автопоезда или идёт от ZBR??
#30 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 16:21
преда такого нет, да и схемы такой цепи ни разу не встречал...
Григорий Ман TGX
#31 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 226 сообщений
  • 11 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 20 Февраль 2017 - 17:02
Получается цепь не защищеная?А реле есть или просто напрямую от кнопки включается?
#32 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2017 - 17:26
если заводская установка - то цепь будет защищена 100%, а вот как эта цепь запитана и как включается - этого я не знаю.
Если огни должны всегда гореть, то значит от зажигания, если только в темное время - значит от габаритов.
Ну а если засамоколхозить надо, то сложного ничего нет.
Григорий Ман TGX
#33 Мих-мих
Мих-мих
Отправлено 28 Февраль 2017 - 08:36
MAN изначально не комплектуется функцией "автопоезд", это требование только для стран СНГ. Поэтому в монтажном блоке предохранителей нет. Кнопка автопоезд весит на проводе от ZBR, как и бортовые (левый/правый борт провода хх142 и хх141) габариты, хотя правильнее использовать подключение после модуля вспомогательного оборудования KSM. В цепи АКБ - ZBR используется тепловой предохранитель на 40 А. Отсутствие питания на автопоезде обычно объясняется обрывом в результате неквалифицированной установки антенны радиостанции.
P.S. Рекомендация от Академии MAN подключение дополнительного оборудования до 10 А на монтажный блок, свыше 10 А только на АКБ через дополнительный предохранитель.
Григорий Ман TGX
#34 alexei
  • 1 097 сообщений
  • 135 благодарностей
  • Город38
Отправлено 28 Февраль 2017 - 17:33
Вот и открою небольшой секрет,по этому признаку можно издалека различить  что перед вами чистокровный немец или поляк,где и комплектация пожирнее.Кстати заказывая крышу при кузовном ремонте,крыша приедет к вам без отверстий под автопоезд.
Григорий Ман TGX
#35 shellman
shellman
  • 2 сообщений
  • ГородСаранск
Отправлено 03 Март 2017 - 16:50
Добрый день! Скажите пожалуйста, MAN TGA сегодня водитель позвонил, говорит ближний свет на левой фаре не горит, лампочку поменял (была запаска) все равно не горит, можете сказать какой там предохранитель стоит??? В таблице не нашел, какой на ближний свет предохранитель стоит.
#36 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 03 Март 2017 - 17:20
левая сторона габаритных огней - предохранитель F117 (№2, 10 ампер), на схеме-наклейке вы его найдете.
Только если не горит габарит на передней фаре, а на заднем фонаре горит - то дело не в предохранителе. Значит у вас обрыв, тогда курите эту тему:
http://форум-ман.рф/...ity-levyi-bort/
  • shellman это нравится
shellman
#37 shellman
shellman
  • 2 сообщений
  • ГородСаранск
Отправлено 03 Март 2017 - 17:29
Спасибо!
#38 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 12 Март 2017 - 18:54
 левая не горит
скорее всего обрыв силового провода 56303 в месте перехода кабина-рама, либо пропала масса, провод 31000.
смотрите эту ветку:
http://форум-ман.рф/...eredniaia-fara/
туда же переношу ваши вопросы, дальше уже в той ветке спрашивайте.
Почаще пользуйтесь поиском.
#39 sepg
sepg
  • 43 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 16:47
Доброго дня! Подскажите пожалуйста: MAN TGA 26.410 при вкл. зажигания перегорает 4 предохранитель (внешний предохранитель кабины, клема 15)-за что он конкретно отвечает, с чего начать? Я понимаю что коротышь, но не понимаю с чего начать.
#40 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 18:25
лично я вообще не догоняю, что значит 4 предохранитель (внешний предохранитель кабины, клема 15) :bw:
