Телевизор в кабине.
Давно подумываю установить телик Smart TV! Не большой самый маленький что нашёл Самсунг 22". Крепить думаю с быстро съёмный креплением, что нибудь с колхозю. Вопрос встал какой преобразователь прикупить? Не особо шарю в этих вопросах, знаю что есть большая разница!
cxal
используй штатный. или скажи параметры тел. на сколько вольт он по питанию...
мне вот не нравиться преобразователи 24-12-220 слишком много посрединков. или купи 24-220, а если на тел при покупки идет отдельный блок питания 220-12 то купи преобразователь 24-12
Что то из этой линейки! http://www.ozon.ru/catalog/1133763/?diagonalscreen=32784&features=48859
Слышал что преобразователи или инвекторы 24-220 бывают разные, импульсные что ли! В машине поставил на 800Ватт для нубука но он какой то корявый шумит от нагрузки нубука хотя он на 60Ватт. До это была машина Виано предыдущий хозяин ставил 12-220, там на 1500Ват работал без шумно. Я к нему и болгарку кидал работало норм!
Во нашёл!
cxal
преобразователи 12 и 24-220 они все инвекторные.
но смысла покупать с 12 на 220 не вижу вообще по причине см мой пост выше.
инвектор 24-220 бери от любого автобуса или на митьке. видел на 2 этаже..их там 3 киоска советую в тот где грамотный консультант. там поймещь при общении с продаваном.
В Американцах как там сделано? Там в кабину пихают всё и микроволновку, холодильник, телевизор, кофеварки чайники как на кухне доме! И оборудования 12 вольт.
cxal
у америке не видел-ну не было такой богатой комплектации на ремонте да и 12 В.
а вот на автобусах видел и сам оборудовал и ремонтировал и там 24 в.
И что там на автобусах за инверторы стоят?
cxal
все зависит от комплектации автобуса. в полном пакете там стоит 3 инвертора. в бюджетном 1 для телевизора, да и то только на старых. на современных отказались, но для бытовых комнат обязательно,но в массе своей они не работают.
а так с завода для кухни стоит для запитки кафемата, микроволновки,чайника и бойлера-ну для душа и горячей вода от мокрой автономки или от 220  обогреватель электрический.
но преобразователь на 15 квт..
так же на катерах стоит обычный преобразователь на 12-220 но 2-х ступенчатый(тот который корабельный) с поднятием до 220 на высокой частоте и далее до синуса на 60 Гц(почемуто так).
mordor
У меня есть знакомый водила на автобусе, на Перевозка 24 работает, он себе запилил смарт тв, могу дать контакты, может проконсультирует
Было бы не плохо.
