не горит противотуманка
Сообщений в теме: 47
#21 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 09:21
форумчане, у меня вопрос, ман тга 18.480 2008 г.в. противотуманки стали включаться только когда включен дальний свет, ни на габаритах, ни при ближнем не включаются, куда смотреть?
Ман ТГА 18.480
#22 Витамин
  • 1 114 сообщений
  • 43 благодарностей
Отправлено 01 Февраль 2015 - 10:28
Лампочки в ПТФ целы? Там они на два диапазона доп. дальний и противотуман! Противотуман сгорел а дальний работает.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#23 Бенс
Бенс
  • 30 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 15:59
Не соглашусь с вами по поводу кучи всяких приблуд.Мне делали збр, дружку хватило тестера, а дальше только проблема в поиске деталей заключалась.
Видать могучий дружок у вас Роман), а скорее всего просто проблемка у вас маленькая была. Мне то же сначала два дружка ZBR пытались так починить(уверяю чрезвычайно грамотные парни, я бы сказал отморозки в этом деле, в лучшем смысле), кончилось всё заменой блока.
#24 alex-nt
alex-nt
  • 146 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2015 - 21:57
сначала перегорела одна лампочка ближнего света и после этого противотуманки могут светить только в режиме с дальним светом. лампу ближнего света заменили, но противотуманки так же включаются только когда включен дальний свет. Я Вас правильно понял, что на противотуманках две нити накала стоит?
Ман ТГА 18.480
#25 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2015 - 11:36
Может мне и повезло с ремонтом, а может дружок действительно грамотный, утверждать не буду.До этого тоже обращался к хорошему электронщику ,он под большим микроскопом ничего не смог увидеть, а этот с простой лупой заподозрил неладное(лак на поверхности был как бы чуть вздут, он иголкой ковырнул а деталька стала рассыпаться). Менял 3 детальки с маркировкой А4W   и одну 3BW(но в последней могу чуть ошибиться).Вся диагностика и ремонт были на моих глазах.Пока вот уже около 3х месяцев работает все на ура..
#26 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 03 Февраль 2015 - 11:39
Да правильно, в противотуманках стоят лампы Н4(две нити накала) ,а в основыных фарах Н7(одна нить). Когда вы с ближним светом включаете переключатель противотуманок(не путать с туманками задних !)на табло загорается значек?
#27 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 08 Январь 2016 - 13:48
Добрый день. Я так понял Вместе с дальним включается и противотуманки ? То есть одна нить идет вместе с дальним а вторая для туманеи?! Да?. Во-первых сначала у меня не работал левый ближний и противотуманки поменял предохранителя ближний заработал. В чем дело теперь отдельно туманки не включаются на прицепе усилители включаются задние а на машине нет!
WMAH05ZZ68M520972
#28 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 08 Январь 2016 - 14:47
С задними усилителями разобраля на тягаче они отключаются при зацепе сцепки. Тепрь туманки тоже починил окис и пред еле заметно сгоревший был , но пр вкл туманок передних у меня на левой спираль загорается на правой спираль под отражателем который галогене загорается почему не одинаково ?ведь допдальний ведь просто спираль а туманки это когда спираль которая под отражателем ? Да ?
WMAH05ZZ68M520972
#29 Роман 36
  • 1 464 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 08 Январь 2016 - 21:55
Смотри внимательно массу на всех фарах!!! 100% где то нет массы. И еще, я тебя не совсем понял в противотуманках (при ближнем основном свете) горят нижние спиральки(под отражателем, они считаются так же ближним светом), а при включении дальнего света(в основных фарах) в противотуманках должены загоратся спиральки которые посередине(возможно даже вместе с теми которые под отражателем, сейчас непомню уже, подзабыл....). Бери хороший проводок, цепляй к хорошей массе(можно для эксперимента прямо с аккума взять и подключай к каждой лампе при разном свете, сразу увидиш результат....
#30 AndreyParienko
AndreyParienko
  • 26 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 19:37
при включени птф тоесть на себя ничего не происходит лишь ближний и габариты, птф загораются лишь при включении дальнего света в чем причина
ман тгх 18 440 2011г
#31 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 220 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 20:23
Лампы проверял?
#32 AndreyParienko
AndreyParienko
  • 26 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 20:24
Лампы проверял?
нет а что с ними может быть?? на дальний же работают ! или они с двумя цоколями?
#33 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 22:19
Лампы проверял?
Там лампы Н4 ближний/дальний раздельно!
#34 hard67
  • 3 095 сообщений
  • 564 благодарностей
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 23:13
при включении ДАЛЬНЕГО света у вас загорается дополнительный дальний свет (встроен в Птфару), об этом читаем выше в этой же теме... схему смотрим тут:
http://xn----8sb8abg...kh-far/?p=18602
если лампы нормальные, то скорее всего глючит переключатель габарит/ближний/птф.... управляющий сигнал от него идет на ЗБР, а от него питание на ПТФ...
#35 AndreyParienko
AndreyParienko
  • 26 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 17:56
при включении птф даже индикатор на панеле не загорается, тест лампочек повреждений не выявляет, ясен х...й что лучше открыть  и самому глянуть, ну а если они целые куда лезть? что искать??
#36 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 21:06
лампы можно проверить, даже не лезть в них... если в схемах разбираетесь, достаточно кинуть плюс на определенные контакт для левой фары и для правой фары...
если на приборке лампочки не загораются, значит тем более надо смотреть переключатель... потому что от него загораются лампочки на приборке, а также идет сигнал на ЗБР, а тот в свою очередь включает птф...
подкиньте заведомо исправный переключатель и посмотрите результат....
AndreyParienko
#37 AndreyParienko
AndreyParienko
  • 26 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 18:03
ну чтоб лезть во включатель нужно чтоб был запасной что я там розберусь?? а может ли предохранитель или все такое??
#38 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 19:53
а на парковке какой-нибудь у кого-нибудь "стрельнуть" для проверки не судьба? купить водиле баклаху пиваса за его доброту, там делов на 10 минут...
снял исправный, прикинул себе... если все тип-топ, то дальше итак все понятно, если не работает, то тогда хз что еще может быть
нет там предохранителей никаких при всём желании...
#39 AndreyParienko
AndreyParienko
  • 26 сообщений
  • ГородХарьков
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 22:54
у нас очень редко такие маны попадаются,почему то(
#40 hard67
  • 3 095 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 23:25
не обязательно именно такие... можно тга, тгс, думаю и у тгл/тгм они отличаться не будут...
