Jendoss7 2 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 Развалилась трапеция стеклоочистителей на MAN TGX. Подскажите добрые люди у кого есть опыт по восстановлению жизни данной конструкции, точнее шарниров, либо варианты по замене или на худой конец покупке неоригиналов нормального качества, т.к в связи с повышением курса евро оригинал покупать похоже на приступ сумасшествия.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex-nt 49 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 Привет, Jendoss7 Если я Вас правильно понял у Вас выскакивает шарнир из пальца во время работы щёток стеклоочистителя лобового стекала, на котором держится данная конструкция. Я на своём тга решил временно это путём сверления данного шарнира насквозь и вставим в него болт и законтрагаив, главное оставить люфт для работы шарнира, иначе сломает болт. Сверлил как раз по середине шарнира где надпись диам. 15. Болт вставляется со внутренней стороны. см. фото до. дима 088, evgenich и SanOk понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jendoss7 2 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 Спасибо, решили проблему примерно таким же способом, просверлили отверстия, вставили болты с фторопластовыми прокладками помимо шайб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgenich 607 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2014 Если сезон проходит, то отлично, экономия на эксплуатации автомобиля, если больше , то производители трапеций начнут наверно нервничать, спасибо огромное pioneer-nt, за креативное инженерное решение! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey19 6 Жалоба Опубликовано 5 января, 2015 Просверленные несколько лет проходят точно. Обычно таким способом и ремонтируют. evgenich и alex-nt понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 Меня эта беда стороной не прошла! Лёгких путей не ищем Купил трапецию и рычаг с шарниром от Скамейки 1100рублей. Новый шарнир при помощи болгарки освободил для установки взамен старого изношенного. Высверлил старый шарнир. Новый шарнир у токаря подогнал под штатный. 150р На Скамейковском шарнире юбка у шарнира больше пришлось срезать, а так она точно такая же. Вставил и обварил Так как возможности заменить пластмассовые втулки нет возможности тупо переварил концы от трапеции Скамейки. И покрасил с грунтовочкой 250р аэрозоль. На левой трапеции переделал и шарнир и втулку на правой тока конец трапеции но думаю вскоре может и шарнир справа тоже придётся переделывать. Denis и evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 ребят всем привет. просверлил трапецию поработала пару лет. пришла пора покупать новую трапецию. подскажите номер. хочу порыться в нете, узнать где подешевле. заранее спасибо. искал на сайтах в каталогах, везде эл. моторчик , дворники и насос омывателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2016 Я искал, трапеция в сборе тока оригинал!Ну разборка еще есть или колохозАЛЯ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2016 спасибо. нашел в интернете. от 11 до 30 тр. номер нашел через автодок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2016 спасибо. нашел в интернете. от 11 до 30 тр. номер нашел через автодокВот так я сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2016 спасибо так я делал. но уже разбилось все. пора новые или переваривать концы от чего то другого. видел парень от маза переворил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 У меня моторчик дворников живет своей жизнью, при включении зажигани медленно елозит щетки, при включении первой скорости дергаются, приходится руками помочь! Чем это связано господа? MAN TGA XLX D2876LF12 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2016 У меня моторчик дворников живет своей жизнью, при включении зажигани медленно елозит щетки, при включении первой скорости дергаются, приходится руками помочь! Чем это связано господа? возможно управление на рычажке дворников балуется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 я тоже соглашусь. у меня пауза, то работала то нет. вывел на паузу отдельную кнопку. большое спасибо парню который рассказал и показал подшипники в трапецию. сделал, полет нормальный. пники Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 У меня моторчик дворников живет своей жизнью, при включении зажигани медленно елозит щетки, при включении первой скорости дергаются, приходится руками помочь! Чем это связано господа? первая скорость - это пауза или обычная непрерывная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 это пауза. время включения и выключения выбираешь сам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 это пауза. время включения и выключения выбираешь сам я прекрасно знаю, как управляется стеклоочиститель. а у автора вопроса я не просто так спросил, что он имел ввиду под словами "первая скорость" - режим паузы (первый по порядку включения) или ПЕРВАЯ постоянная (см. фото) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ви rus 39 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 я не так понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAN TGA XLX D2876LF12 33 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2016 Оказывается заклинили почти намертво сами шарниры щеток на трапеции , целый день потратил чтоб выбить их оттуда, окисления мать ее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petrovich 0 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 ребят всем привет. просверлил трапецию поработала пару лет. пришла пора покупать новую трапецию. подскажите номер. хочу порыться в нете, узнать где подешевле. заранее спасибо. искал на сайтах в каталогах, везде эл. моторчик , дворники и насос омывателя. вчера трапецию купил в big car,14000 руб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuriy82 2 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 Тема интересная,деталь дорогая.....вобщем отремонтировал я сегодня свою трапецию за 30 мин и 150 руб денег.оказывается втулки в тягах у нас точь в точь как на "калине". Так что барете" ремкомплект механизма стеклоочистителей семейства калина"(можно и 2110 но там втулки только со стороны поводка подойдут)выковыриваете родные шарниры новые кладете в стакан с кипятком,нагрелись,заколачиваем на место.одеваем стопорное колечко предварительно разогрев. Одеваем на место не забыв помазать. Владимир64 и Jur21 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuriy82 2 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 Если что-то непонятно спрашиваем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 42 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 Если что-то непонятно спрашиваем. Что за стопорное ?колечко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuriy82 2 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2016 На калина шарнирах одевается капроновое колечко-чтоб он не вываливался из тяги.возмешь ремомплект в руки все поймеш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 400 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2016 Все это хорошо а как восстанавливать на самом двигле где тяги сходятся? Тяги от колхозил на поводках а на самом двигле караул еще все заскрипело застучало страшно вкл дворники! буду денег собирать наверное на новое! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
