Алексей555
Панель приборов
Алексей555
Добрый день! Подскажите, пожалуйста где можно починить панель приборов? Не работает ни одна кнопка на компьютер и на счетчики. МАН ТГА 2003 года
Панель приборов МАН, по монтажной схеме конструкторской документации, не ремонтируется, но это только по схеме, советую обратиться к ребятам, кто делает спидометры( пробеги крутит), а так для начала скиньте разъемы с панели приборов, а потом заново подключите, на некоторых приборах это спасает, и они чудным образом начинают работать, пример преобразователь тока МАН 24/12 вольт.
Шаг второй , снимайте панель приборов и разбирайте, необходимо проверить контактные группы кнопок управления спидометра, протереть спиртом и проче.....
Крайний вариант, покупка панели приборов на разборке МАН, не забудте, что не все панели приборов взаимозаменяемые, советую такие вещи проверять сразу на разборках
Андрей (41.400) и Алексей555 понравился пост
MAN 8180
На приборной панели появились полосы
у кого есть опыт борьбы и возможна ли борьба вообще.
VLAD33
если чего, то есть такая панель. Цена 12000 рублей
+ запрограммировать её!
MAN 8180
Судя по тишине подобной проблемы ни у кого не было. Опять самому разбираться. :ac:
AlmazMan
Гаснет панель приборов, в результате пропадает мощность двигателя( не развивает обороты), переключение Кпп, вентилятор печки не работает, как быть? Куда лезть?
подробнее объясните, что и как происходит... и при каких условиях
если панель снова заработает, считайте через бортовой комп активные и пассивные ошибки
Сергей man
Всем доброе время суток! Парни помогите!! Поменял с машины на машину приборку, на моей появилась ошибка- неисправность приборов, горит красный треугольник и надпись СТОП! На машине донор, все норм! Что за...? В чем причина!? Спасибо заранее! Всем ровных дорог!
потому что в приборной панели вин-код от донорской машины... прошивать ее нужно или всю систему... короче, программисты знают, что нужно делать
Роман 36 понравился пост
Сергей man
понял! Спасибо за помощь!
Санжар
Помогите ребят как снять панель приборов чтобы кнопки посмотреть или поменять не работает правая крайняя
1 час назад, Санжар сказал:
Снимать откуда будете, с самолета? От Вас ни каких данных, а вы что то хотите получить в замен! Читайте правила!!!
макар
всем привет! температуру чего показывает???? масла или ОЖ!
макар
35 минут назад, Витамин сказал:
Масла
Спасибо! А температура ОЖ не выводиться на это табло?
