Автономный отопитель ,ремонтируем .Инструкции
автономный отопитель MAN TGS
Сообщений в теме: 98
#81 Partizan
Partizan
Отправлено 23 Апрель 2017 - 09:11
Всем доброго дня!Проблема с автономкой Webasto Air Top 3500 ST.Включаю печку,никаких действий не происходит.Насос не щёлкает.Через минуту-продувка.Коды никакие не показывает.Просто частое моргание.Мастер приезжал на диагностику-сказал свеча накала (он-же датчик пламени) неисправен.Разобрал-от аккамулятора напрямую попробовал свечу.Накаляется вся.Насос напрямую от аккамулятора так-же работает.А по кодам в описании-частое моргание(без кодов) -неисправен блок управления.На что мастер отвечает отрицательно.Как проверить блок управления?Я так понял это "мозги"?Заранее всем спасибо за ответы-советы
#82 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 23 Апрель 2017 - 20:21
Блок управления можно только подменой проверить, либо спецоборудованием дать команды на включение потребителей поочередно...
#83 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 29 Июль 2017 - 18:54
Короче сломалась кнопка стеклоподемника возле рычага, снял поковырял потом криво собрал, и поставил обратно , думаю что не валялся штекер сунул его в кнопку стеклопода и вы рубился экран эбершпехера ! Преды в салоне все рабочие ! Когда подключал мне показолось или нет но че то щелкнуло тихо. Че может быть?
WMAH05ZZ68M520972
#84 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 29 Июль 2017 - 20:09
А также не работает подсветка вещевых ящиков и для подножок дверей.
WMAH05ZZ68M520972
#85 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 29 Июль 2017 - 20:14
Епта также свет в верхних вещевых ящиках нет(
WMAH05ZZ68M520972
#86 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 29 Июль 2017 - 20:24
Разобралсяпред больше номинала был , лампысгорели)))
WMAH05ZZ68M520972
#87 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 29 Июль 2017 - 20:29
ну от большого преда лампы не погорят!
#88 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 30 Июль 2017 - 18:27
Ну хз его благо все обошлось заменой лампочек, может киловатную кз сделал я))
WMAH05ZZ68M520972
#89 Александр И
Александр И
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 20:35
Впервые пишу, простите, а где на ман тга 18.410 расположена автономка
#90 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 236 благодарностей
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 09:46
Под колесом , спереди , справа
#91 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
  • Городг. Свободный Амурская область
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 16:59
откуда можно подать питание на фен планар???? то есть подключить его???
#92 77william
77william
  • 58 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 13:29
нашел сам откуда подключить!
#93 Denis
Denis
  • 94 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородНовосибирск
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 03:51
Шарю в автономках. Спрашивайте, не стесняйте
Доброго времени суток!
Возможно ли заменить самому подшипник на нагнетателе воздуха в камеру сгорания? если да то как?
MAN TGX 18.440  2008 г.в.
WMA06XZZ59M541644
#94 Александр 56
Александр 56
  • 27 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 21:34
У кого есть руководство штатного эбера? У меня климат-контроль, скока не сидел не нажимал на кнопочки так и не разобрался как он работает! Как вкл откл понятно, а вот выставить время не могу понять!
У меня в мануале есть, но я не заморачиваюсь изучением. Тоже просто вкл и выкл.
MAN TGS 19.400 BLS-WW 4*2 WIN - WMA06WZZ3BP030562 год вып. 2011  Двигло D2066LF70
#95 Александр 56
Александр 56
  • 27 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 21:37
Да, люди меняют. Мне делали в мастерской рядом с Краснодаром. Могу телефоном мастерской поделиться.
#96 Aleksei1286
Aleksei1286
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2017 - 23:04
Шарю в автономках. Спрашивайте, не стесняйтесь)
Добрый вечер. На ман тга поставил климат-контроль от ман тгс, автономный отопитель D4 подключен к отдельному блоку управления. Можно как то подключить к блоку климата? есть D4S 2016года от мерседеса-по цветам проводов он похож на D4. Мозги бывают с LIN и без?
  • sla_84 это нравится
#97 Seriqous
Seriqous
  • 19 сообщений
  • ГородРига
Отправлено 12 Январь 2018 - 19:33
На мане тга стоит автономка eberspacher d1s. Хочу поставить d4s тоже от мана тга. Как там с проводкой? Будет вче совпадать? Нужно поменять только насос и саму автономку?
#98 axe212
axe212
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 12:25
Еще раз, если чувствуете, что котел стал хуже греть , меняйте сито, или промывайте если получится Я пробовал, замачивать в жидкости для промывки форсунок Wynss, помогает, но не всегда, замачивать надо на несколько часов
Подскажите пожалуйста, автономка сразу же начинает мигать после включения, блок управления стоит, как на фото. Можно ли, как то посмотреть ошибки?
#99 Роман 36
  • 1 455 сообщений
  • 96 благодарностей
Отправлено 12 Март 2018 - 21:35
Смотрите через бортовой компьютер, этот пульт Вам не покажет..
