датчики абс
Сообщений в теме: 39
#21 AlexanderW
AlexanderW
  • 8 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 18:30
спасибо дружище ток толком не понял а нету по подробней литературы :bs:
если есть возможность скинь что есть по самосвалу, а то я ток устроился после седельника на подушках тяжковато, а самосвал еще убитый полностью разбираю его
#22 hard67
  • 3 110 сообщений
  • 565 благодарностей
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 18:58
поподробней есть, скопировал все в файл из проги. Только самому трудно будет сделать, много специнструмента нужно.
Прикрепленный файл  задний мост НР-1352.doc   991К   42 Количество загрузок:
#23 AlexanderW
AlexanderW
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 06:14
спасибо попробую методом тыка до упора и капельку поднять посмотрим что выдет
:bw:
#24 Максим с
Максим с
  • 42 сообщений
Отправлено 28 Январь 2018 - 22:51
Коллеги здравствуйте. Суть проблемы такова . Официалы установили, что на скорости 12 и 64 км\ч нет показаний с датчика АБС. Объяснили, что на этих значениях АБС не будет работать. Вопрос, куда лезть.
#25 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 29 Январь 2018 - 00:24
это что такой новый вид ребусов?
официалы установили, а на форуме искать решение проблемы…
а официалы ремонтом не занимаются?
  • Роман 36 это нравится
Максим с
#26 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 30 Январь 2018 - 00:02
Бред какой-то, пусть сами и делают. Хотите помощи от форума, пишите конкретнее. По описанию вашей проблемы можно сказать одно, у вас что-то сломалось!
Максим с
#27 Максим с
Максим с
  • 42 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2018 - 23:53
Нет , ну они предложили заменить кольцо АБС на левом заднем, но цена приличная . Притом , что АБС работает . Только значок загорается желтым, решил ездить до серьезной поломки, чтоб уж платить за снятие ступицы не за пустяковую неисправность. На форум обратился, думал может кто сталкивался с таким. Просто не могу когда что то не работает. Спасибо , что ответили.
#28 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 03 Февраль 2018 - 14:34
А как они поменяют кольцо без снятия ступицы? Очень хочется знать! Может я что-то не понимаю в этом мире?
#29 Максим с
Максим с
  • 42 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2018 - 17:52
Официалы и предложили снять ступицу и заменить кольцо АБС. Но там ценник .
#30 Maxik
Maxik
  • 61 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 25 Июнь 2018 - 20:34
Вопрос не совсем про датчик но из той же оперы. Менял тормозной диск задний левый, так в нем нет кольца АВS, оно отлито прям в чугуне, никаких проблем, поставил и забыл. А вот недавно менял правый задний, так в нем кольцо АВS съёмное, выпресовал со старого диска и запресовал в новый, собрал, вроде было всё нормально до первого хорошего торможения. Эта зараза при нагреве диска вываливается с него и звенит как консервная банка. Уже сожрало датчик и 3мм посадочного места датчика. Запресовывалось туго, и сейчас, на холодной машине сидит не шевелится, но как только диск нагрелся живет своей жизнью.
Как это кольцо по правильному должно крепится в диске? Может клей какой высокотемпературный или ещё чего? Или это у меня в новом диске посадочное прослаблено, или проблема в кольце и надо было новое брать вместе с диском?
WMAN14ZZ97Y185899
#31 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2018 - 22:22
думаю, что кольцо на герметик и несколько точек полуавтоматом решат эту проблему...
#32 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 26 Июнь 2018 - 00:09
Кольцо надо ставить новое, стоит оно не дорого, меняем их штук по 10 в неделю и никогда подобных проблем не было. При замене диска всегда новое кольцо, чуть где-то скривил и уже ошибка. От полуавтомата может покоробить кольцо, да и не совсем это правильно, на заводе же не приваривают. Но это чисто моё мнение и опыт работы с этим за несколько лет.
#33 Maxik
Maxik
  • 61 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 27 Июнь 2018 - 22:12
Короче раскидал всё по новой, колеса, полуось, супорта, ступицу...
Крутил-вертел в руках диск и это долбаное кольцо и увидел на диске, в посадочном месте небольшую проточку. Ничего умнее не придумал как посадить назад кольцо и в районе проточки раскернить его по кругу тупым керном. Теперь точно не вывалится. Собрал всё в кучу. Датчик, хоть и протерло стаканчик с нержавейки насквозь, всё ещё работоспособен. Сегодня отмахал 560км, все нормально, и лампа ABS ни разу не мигнула. Вот только думаю нужно потертый датчик чем-то замазать, а то вода попадёт и хана, а так авось ещё походит.
WMAN14ZZ97Y185899
#34 Владик
Владик
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2018 - 03:58
Привет Всем, подскажите ошибка деформировано кольцо ABS переднего колеса. Как отремонтировать? Замена всей ступицы или как то можно отдельно кольцо поменять?
#35 Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин
    АВТОБАКИ
  • 237 сообщений
  • 33 благодарностей
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 02 Июль 2018 - 09:17
Без VIN ребята, проще к гадалке ходить!
#36 Maxik
Maxik
  • 61 сообщений
  • 6 благодарностей
Отправлено 03 Июль 2018 - 21:48
А оно действительно деформировано? Может оно просто забилось, например стружкой от дисков и колодок и его нужно почистить чтоб не давало пропуски импульсов. Оно в таком месте, что деформировать его практически невозможно.
WMAN14ZZ97Y185899
#37 Макс
Макс
  • 36 сообщений
  • ГородНиколаев
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 11:32
Привет всем, подскажите какой длины нужен датчик абс на ман тга 2007 г.в. задний правый или если кто знает оригинальный номер
#38 Серёга320
Серёга320
  • 56 сообщений
  • 3 благодарностей
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 15:14
81.27120-6183 длина 2 метра гдето.а лучше вин нужен авто.тогда точно скажу
#39 ви rus
ви rus
  • 213 сообщений
  • 12 благодарностей
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 14:43
привет. прикольно, в сухую погоду датчик абс справа не работает, а в дождь работает. с чем связано?
WMAH06ZZ08M503753
#40 hard67
  • 3 110 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 15:52
вода - проводник, а не диэлектрик... тем более сейчас соль помогает
