ХОЛОДИЛЬНИК
Сообщений в теме: 20
#1 ВЛАД 72
ВЛАД 72
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 20:30
Прикрепленный файл  280820142310.jpg   92,27К   5 Количество загрузок: нужна схема платы регулятора температуры,сломана деталька Z2 или хорошее фото,деталька отмечена красным.
#2 ВЛАД 72
ВЛАД 72
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 20:33
ответить можно в личку. gabdinov.vlad@yandex.ru
#3 Гость_Candagar2_*
Гость_Candagar2_*
  • Гости
  • благодарностей
Отправлено 20 Июль 2015 - 10:40
сколько жрет акб холодльник?
#4 Витамин
  • 892 сообщений
  • 34 благодарностей
Отправлено 20 Июль 2015 - 17:33
Я не знаю сколько жрет но если долго к авто не подходить холодильник сам откл!
MAN TGX 18.440 2008г
#5 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 52 благодарностей
Отправлено 20 Июль 2015 - 20:04
Холодильник обычно стоит около 40 Ватт
 Значит потребление 40/24=1,7 ампер
Если ёмкость АКБ 225 Ам/ч, получается 225/1.7= 132 часа он посадит акб
#6 lelik2109
lelik2109
  • 143 сообщений
  • 52 благодарностей
Отправлено 20 Июль 2015 - 20:09
Но холодильник отключается при напряжении ниже 22.8 вольт, значит АКБ он не посадит:)
#7 Илья
Илья
  • 299 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 13 Август 2015 - 06:35
Так - же как магнитола.
#8 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 220 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 09 Май 2016 - 15:08
Не холодит холодильник у меня ! Пред целый, на кнопке загорается индикатор включения, регулятор крутил не помогает индикация на регуляторе тоже горит и характерный звук при включении есть. В чем еще может быть проблема. Зимой не включал до этого работало отлично.
WMAH05ZZ68M520972
#9 Роман 36
  • 1 300 сообщений
  • 77 благодарностей
Отправлено 09 Май 2016 - 21:35
Наверное как и в бытовых убежал фреон и теперь требуется дозаправка...
#10 hard67
  • 2 183 сообщений
  • 344 благодарностей
Отправлено 10 Май 2016 - 10:06
соглашусь про фреон.
только сперва нужно проверить систему на герметичность, устранить место утечки и после перезаправить
#11 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 220 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 10 Май 2016 - 11:13
Есть инфа тут про какаой фреон и сколько там должно его быть?
WMAH05ZZ68M520972
#12 alexei
  • 765 сообщений
  • 104 благодарностей
  • Город38
Отправлено 10 Май 2016 - 15:00
все данные должны быть у тебя на бирке установки(ну или на холодильнике)фреон скорее всего 134 а сколько,будет в граммах,так что посмотри внимательно.
  • Роман 36 это нравится
#13 Роман 36
  • 1 300 сообщений
  • 77 благодарностей
Отправлено 10 Май 2016 - 15:04
Candagar2,найди нормального холодильщика, он тебе все заправит и проверит и голову тебе ломать не придется.
#14 hard67
  • 2 183 сообщений
Отправлено 10 Май 2016 - 17:33
тоже думаю, что 134.
Уже лет 10-15 многие производители взяли эту марку фреона за стандарт. Раньше только немцы, а теперь и японцы, корейцы и иже с ними...
#15 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 166 сообщений
  • 8 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 10 Май 2016 - 23:53
Фреона 200гр
#16 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 220 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 11 Май 2016 - 00:07
Фреона 200гр
Было дело?
WMAH05ZZ68M520972
#17 sla_84
sla_84
  • 264 сообщений
  • 14 благодарностей
  • Город24
Отправлено 22 Июнь 2016 - 16:42
Привет всем,у меня задумка есть...
В рейсе вспомнил,как у одной знакомой на опеле заслоночку увидел в бардачке,через которую дует холодный воздух.
Так как кондюк у меня включен практически постоянно (дорога пыльная),появилась мысль сделать отвод от вентилятора отопителя (ДО радиатора печки) гофрированной трубкой,типа как сливная у стиралки,до небольшого термоизолированного САМОДЕЛЬНОГО ящичка под пепельницей (у мну там пространство пустует).Кто как это видит?
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#18 Сергей кушва
Сергей кушва
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 10:44
Всем доброго времени, вопрос к вам.начальства дало дабро на покупку холодильнека в ман тгх.посоветуйти какой лучше купить чтоб в кабине не мешал шибко и по крепления сильно не мудрить.всем откликнувшимся спасибо,и удачи на дорогах.
#19 Сергей кушва
Сергей кушва
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 10:51
Да и бюджет не больше 12 тр
#20 sla_84
sla_84
  • 264 сообщений
  • 14 благодарностей
  • Город24
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 08:31
Любой понравившийся.
Это все токожрущая херня будет на элементе пельтье.
Я себе после этих китайских "ховнодильников" родной мановский купил в марте,в 25000 вышел с доставкой в красноярск,прикручивается на 3 отверстия в полу под заглушками которые,ну и питание подвести.Охлаждает супер,эл.энергии жрет мало,обьем 40 с лишним литров,да и просто удобен в использовании.Заказывал тут в запчастях,правда,сейчас у него дороже.
MAN TGS 33.430 2011
WMA56WZZ9DM608271
