самопроизвольное отключение автономного отопителя
Сообщений в теме: 7
#1 ozonkr
ozonkr
  • 2 сообщений
Отправлено 30 Январь 2014 - 21:01
Добрый день! Подскажите пожалуйста как решить следующую проблему. MAN TGS 26.350. При работающем на холостом ходу двигателе отключается автономка. Видимо при достижении какой то определенной температуры двигателя автономка вырубается. Такая проблема как минимум на пяти машинах в нашей компании.
#2 Sergeich
Sergeich
    777
  • 92 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 31 Январь 2014 - 14:47
[font="calibri, sans-serif;"]Данное явление характерно практически для всех TGS.На заведенном двигателе через 15 минут автономка отключается,так запрограммировано на заводе изготовителе.[/font]
[font="calibri, sans-serif;"]Для чего так сделано:в целях эномии топлива и уменьшения вредных выбросов.[/font]
[font="calibri, sans-serif;"]Идея такая:если авто работает, пользуйтесь основной печкой, и нечего еще дополнительно автономку гонять.А если вы на паркинге и двигатель не работает,пожалуйста,включайте автономку.[/font]
[font="calibri, sans-serif;"]Как отключить эту функцию мы пока знаем только в теории,но это возможно.Работаем над инструкцией переподключения автономного отопителя.[/font]
#3 ozonkr
ozonkr
  • 2 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 20:24
Интересно как спать в машине в -40 градусов за бортом. Не подумали немцы...
#4 evgenich
  • 1 223 сообщений
  • 215 благодарностей
Отправлено 31 Январь 2014 - 21:16
Если не ошибаюсь то официально в Россию сертифицируются автомобили до -25с
#5 VOSTOK1
VOSTOK1
  • 9 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 11:58
Эта "проблема" решается установкой второго, параллельно подключенного, пульта управления автономки.
#6 evgenich
  • 1 223 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2014 - 20:56
а схема есть?хочу понять принцип.Спаибо
#7 VOSTOK1
VOSTOK1
  • 9 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 03:19
сразу скажу, схема работает не на всех авто(зависимость - кондиционер или климат.контроль). дорабатывать, додумывать задачи не ставил...
делали на нескольких авто... работало не на каждой...(см. выше)
на уровне "слухов" : (говорят) при климат контроле этой схеме мешает провод диагностики...
#8 Vasiliy
Vasiliy
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 18:49
Нашли способ обойти эту функцию или нет еще? Тоже интересует данный вопрос
