Про автономки.....
Сообщений в теме: 96
#41 sla_84
sla_84
  • 271 сообщений
  • 15 благодарностей
  • Город24
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 16:23
Нашел документ по пульту управления подогревателем двигателя.Можно включать и без ограничения времени работы по таймеру.
Упорно не хочет грузить PDF.
Пульт гидроника,на котором 4 кнопки расположены по кругу, под дисплеем.
Нажимаем и держим клавишу "вверх",и,не отпуская,жмем кнопку "обогрев".Все просто.
Вот такой.
  • Прикрепленный файл  plt.jpg   2,32К   18 Количество загрузок:
MAN TGS 33.430 2011
MAN TGS 33.480 2012 6*6
WMA56WZZ9DM608271
#42 Alex18
Alex18
  • 29 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 13 Февраль 2017 - 19:02
Всем привет. А есть кто на мане сменил эбер или вебасту на планар? как разница видна по шуму, теплу ну и по всем параметрам???
#43 сергей*
сергей*
  • 178 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородЧелябинск
Отправлено 14 Февраль 2017 - 19:43
Планар пошумнее, но не значительно.
#44 Alex18
Alex18
  • 29 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 15 Февраль 2017 - 12:35
Нормально в штатное место встает, проблем не будет?
#45 Luwat
Luwat
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 21:04
Всем привет! Такая ситуевина: стоит сухой фен, шпехер Д4, при работающем фене был выдернут предохранитель, фен потух и больше не подает признаков жизни (насос не щелкает, продувки нет, в салон не дует) на пульте отображается то что он работает, ошибок ни каких не вылазит! Подскажите что за беда и как лечить?
#46 hard67
  • 2 682 сообщений
  • 473 благодарностей
Отправлено 26 Февраль 2018 - 21:15
это вы про AIRTRONIC D4 говорите?
#47 Luwat
Luwat
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 21:19
eberspacher D4 и еще пара букв точно не скажу, стоит на TGA штатная(может чем то поможет инфа)
#48 hard67
  • 2 682 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 21:26
есть инфа тока по такому:
Прикрепленный файл  фен AIRTRONIC.JPG   47,88К   4 Количество загрузок:
#49 Luwat
Luwat
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 21:29
ну вроде он.
#50 hard67
  • 2 682 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 21:31
ну вроде он.
чуть позже отвечу, надо почитать что за фрукт...
скажу сразу, что в самом фене есть блок управления, от которого работает все остальные силовые девайсы.... возможно он стал выпндриваться
#51 Luwat
Luwat
  • 20 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 21:39
ну я так и подумал что она ушла в какой нибудь аварийный режим, но как лечить не понятно, от акб отсоединяли (мероприятие сомнительное но все же) не помогло.
#52 hard67
  • 2 682 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 22:32
а он у вас с TRS или без TRS ?
а ошибки через бортовой компьютер есть какие?
#53 Luwat
Luwat
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 06:27
про TRS не скажу потому как не знаю что это
если ты про системы самого автомобиля (БК) то горит ошибка подруливающего заднего моста тягоча и абс прицепа горит больше ни чего нет, но раньше фен работал норм с такими ошибками. на самом пульте управления фена ошибок тоже нет.
#54 Роман 36
  • 1 410 сообщений
  • 90 благодарностей
Отправлено 27 Февраль 2018 - 07:02
На автономку идут два предохранителя(на память вроде) 5ампер (управление) и 30ампер(питание). Вы какой из них выдергивали? Подозреваю что сейчас 5А, цел и пультом он как раз управляет, а вот 30А сейчас не в порядке, в связи с чем и мочит фен.Проверьте пред и питание возле фена на толстых проводах.
#55 hard67
  • 2 682 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 10:50
спросил про TRS потому, что электрические схемы на них отличаются.
Прикрепленный файл  Airtronic D2-D4 с TRS.JPG   93,67К   5 Количество загрузок: Прикрепленный файл  Airtronic D2-D4 без TRS.JPG   87,26К   3 Количество загрузок:
а про ошибки спросил, потому что заводской фен сканируется через МАН-катс, там есть режимы всякие для тестирования. Ну и есть расшифровки ошибок, по которым можно найти неисправность. А вот где их смотреть? мож на дисплее пульта?
#56 Luwat
Luwat
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 11:47
На автономку идут два предохранителя(на память вроде) 5ампер (управление) и 30ампер(питание). Вы какой из них выдергивали? Подозреваю что сейчас 5А, цел и пультом он как раз управляет, а вот 30А сейчас не в порядке, в связи с чем и мочит фен.Проверьте пред и питание возле фена на толстых пропре
предохранители у меня прям на акб стоят, оба целы. а беда случилась после того как дернул предохранитель в салоне на общей плашке
#57 hard67
  • 2 682 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:02
понятно. Значит у вас самоустановка была, а фен не родной...
при заводской установке питание берется из кабины от определенных мест, а не от акб...
#58 Luwat
Luwat
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:10
attachicon.gifAirtronic D2-D4 с TRS.JPG attachicon.gifAirtronic D2-D4 без TRS.JPG
а TRS это вообще что за зверь?
#59 Luwat
Luwat
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:13
у меня конструктор, в прежней жизни бил англичанин, по приезду в РФ была переделана на левый руль
#60 Luwat
Luwat
  • 20 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2018 - 12:15
и акб у меня переставлены за кабину
