Горный тормоз МАН 18.463 Командор
тормоз двигателем
Сообщений в теме: 6
#1 termo12
termo12
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 20:48
Приветствую форумчан  !
Подскажите как правильно подключается горный тормоз ?
Нужна электрическая схема.
Речь идет именно о заслонке на выпускном коллекторе.
На моем авто все порезали и поглушили, теперь не понятно что и где было.
Цилиндр я подключил к электрическому воздушному клапану, нашел свободный на раме около седла на поперечине.
теперь нужно завязать кнопку, есть родная кнопка с тремя контактами и место под установку.
#2 миха ростов
миха ростов
  • 161 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 21:17
дык вроде на командорах горняк включается пневмоклапаном который на полу кабины , и электричества там вообще нет....... может я и ошибаюсь....
#3 termo12
termo12
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 22:49
На полу установлена кнопка которая замыкает контакты, и замыкает контакт пневмоклапана точнее открывает его. На пневмоклапане стоит электромагнит который как раз и срабатывает при замыкании контакта. Дальше все уже в пневматике происходит.
Я так понимаю связно это все с тем что эта функция подвязана к компьютеру, точнее к круизу, и в нужный момент когда круиз включен он сам включает этот пневмоклапан, чтобы удержать нужные обороты.
Год авто 98, педаль газа полностью на электронном управлении.
#4 миха ростов
миха ростов
  • 161 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 19:58
слишком многого ожидаешь от такого древнего авто ..... ни какой автоматики там нет , единственное , на некоторых моделях есть функция  которая включается клавишей на панели , при этом горняк начинает срабатывать одновременно с нажатием тормозной педали ....  но это достаточно редкая комплектация
#5 termo12
termo12
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 21:17
У меня есть функция, при включенном круизе если нажать на тормоз или на сцепление -  круиз сбрасывается.
Меня интересует как эта функция работает, точнее как подключается ?
Я думаю что при нажатии на горный тормоз также должен сбрасываться круиз.
#6 миха ростов
миха ростов
  • 161 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 07:11
круиз отключается у всех машин при нажатии на сцепление ,тормоз , ретарду , горняк.... от каждого этого устройства идет сигнал на эбуд двигателя
#7 termo12
termo12
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 21:15
Может у кого то есть схема подключения ?
