Помогите определить деталь
Сообщений в теме: 8
#1 kitych
kitych
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Июль 2018 - 23:34
приговорили ECAM на MAN 26.480 TGA, 2003 г.в. D2876LF12, АКПП, VIN WMAH23ZZZ3W050732 к замене на 4х контурный.
Сейчас в поиске запчастей, б/у не хотелось бы брать, машина итак не первой свежести, поэтому ищу все же новые не оригинальные и столкнулся с проблемой, что не могу найти Т-образный переходник с 4х контурного на датчик давления/трубку.
Может владеете вопросом и подскажите что за чудо (я про центральную часть между трубкой и датчиком), как правильно обзывается, кто производитель и может номер?
спасибо
#2 миха ростов
миха ростов
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 07 Июль 2018 - 07:50
Эта фиговина  предназначена для подключения контрольных манометров , она ни на что не влияет , да и по большому счету нафиг не нужна
#3 kitych
kitych
  • 8 сообщений
Отправлено 07 Июль 2018 - 09:09
название у этой фиговины есть каталожное? номера? производители?
#4 миха ростов
миха ростов
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 07 Июль 2018 - 14:46
Я не знаю как она правильно называется , их много в машине , они во всех контурах , магистралях подушек , магистралях на прицеп и тому подобное....
#5 E.V.66.
E.V.66.
  • 42 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 07 Июль 2018 - 20:52
Вы ошибаетесь, это не диаг. штуцера стоящие под АКБ.
ОФ- на фото датчик ручника.
#6 миха ростов
миха ростов
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 08 Июль 2018 - 00:44
Эти штуцера стоят не только возле ресиверов рядом с аккумами , они стоят везде где требуются контрольные замеры давления , их в машине точно больше десятка штук, они предназначены для диагностики пневматической системы , а датчик ручника , это датчик ручника и к диагностике отношение не имеет
#7 E.V.66.
E.V.66.
  • 42 сообщений
  • 2 благодарностей
Отправлено 08 Июль 2018 - 21:35
Вот тройник так называемый диагностики, резьба на нём 16 мм. Датчик на него не поставить.
А вот штуцера под датчики, резьба на 12 мм.
#8 kitych
kitych
  • 8 сообщений
Отправлено 08 Июль 2018 - 22:32
вот датчик. внутренняя резьба 12мм и какой то "свисток" внутри, штуцер соответственно должен иметь соответствующую "внешнюю" резьбу и нечто стыкующееся со "свистком" или просто отверстие соответствующего диаметра под него + резьбу под вкручивание в 4х контурный клапан (кран) + "гребенку" под "воздушную" трубку
штуцер (Т-образный переходник или как его там) вкручивается в 4х контурный кран, к штуцеру трубка и датчик давления, к датчику байонет на 4pin
  • Прикрепленный файл  датчик.jpg   156,88К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  кран.jpg   93,88К   0 Количество загрузок:
#9 миха ростов
миха ростов
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 09 Июль 2018 - 21:30
Может я и не прав ...... но выйти из ситуации можно , заскочив к токарю , чтоб он выточил переходник , хотя сейчас такие токаря , что он болт , точит , а он буяк и треугольный получается.....
