Густой белый дым при запуске.
Сообщений в теме: 14
#1 Денис174
Денис174
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 20:42
Всем привет. Надеюсь на вашу помощь. Купил не давно MAN 19 464.Сделал капиталку двигателя. Заменил гильзы, кольца, вкладыши. Фрезеровали посадочные под гильзы. До ремонта переодически загоралась и тухла ошибка EDC. Машина работала нормально, не дымила. После ремонта двигателя. Ошибка EDC горит постоянно. Тяги, как таковой нет. С 10тоннами в горку (Урал) заходит на 6 пониженной. При этом постоянно поддымливает чёрным выхлапом. Фильтра поменял все и сепаратор тоже. И машина на повышенной передачи работает не ровно, как будто подтраивает. Начала плохо заводиться. Когда кручу стартером из выхлопа выходит очень густой белый дым.(антифриз в норме), после того как подкачаю помпочкой машина запускается и этот белый дым сразу перестаёт валить. ПО EDC - делал самодиегностику. Вначале показал 2 длинных и 7 коротких. Потом стал показывать просто 7коротких. Понимаю, что топливная просится на стенд, но может какие нибудь датчики могут делать мозги. В частности думаю на датчик наддува. Какие ваши мысли поэтому поводу?заранее всем спасибо за ваши мнения.
#2 Денис174
Денис174
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 20:45
Двигатель D2876LF06 Тнвд простой
#3 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 13 Апрель 2018 - 22:50
Сделай нормальную компьютерную диагностику и ошибки будут нормально понятны, и давление наддува проверите. Менять в слепую это выкидывание денег. Насос то правильно поставили? И ТНВД не простой, а электронно управляемый!
#4 дюханчик80
дюханчик80
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 22:51
Привет, у нас похожая проблема двигло d2866lf31 все началось когда решили из за повышеного расхода снять тнвд и форсы в ремонт,форсы отремонтировали тнвд сказали все норм, поставили все на место, тнвд по меткам на 0гр как по мануалу, завелся и впуть, проехал пару тысяч и заглох, заклинил тнвд, после ремонта тнвд, выставили 0гр,а он дымит белым дымом и не развивает обороты, поставили по меткам +10гр начал заводится но поддымливать,поставили +18гр лучше но через время начинает дымить сизым димом и не ровно работать,завтра попробуем еще +~ .в других темах читал что при ремонте тнвд могут ошибится с меткой. может поможет тебе в каком напровлении искать а может и нам ктото подскажет
#5 дюханчик80
дюханчик80
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 22:56
Да,и унас ошибка едс 7коротких, датчик температуры охлаждающей жидкости.
#6 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 13 Апрель 2018 - 23:03
Эту ошибку лучше устранить, т. к. по температурному режиму корректируется подача топлива.
#7 дюханчик80
дюханчик80
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2018 - 23:28
Спасибо попробуем завтра, я и заметил что как завелся вроде все норм, а как нагрелся начал дым сизый кидать.
#8 VLAD33
VLAD33
  • 302 сообщений
  • 35 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 14 Апрель 2018 - 00:26
Много топлива. По мере прогрева подача топлива снижается, а у тебя он температуру не видит и стоит в аварии на одном режиме.
#9 Денис174
Денис174
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2018 - 07:20
А где стоит датчик температуры ОЖ?
#10 Денис174
Денис174
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2018 - 07:22
И от чего этот густой белый дым, когда крутишь стартером? Может быть из-за подсоса воздуха в топливной?
#11 дюханчик80
дюханчик80
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2018 - 08:11
Датчик если не ошибаюсь стоит возле компресмора в блоке, а белый дым из, не згорает топливо, у нас перед тем как климанул тнвд тоже при заводке двигатель схватывпл не сразу,минут пять белый дым,потом проходил, но на оборотах всеравно поддымливал сизым. В итоге оказалось шол антифрих в масло, в отличии от воды антифриз не заметен в масле, только по уровню.И пересмотри провода и фишку едс.
андрей Т
#12 дюханчик80
дюханчик80
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2018 - 12:15
Нет всетаки я ошибся, датчик ож у нас стоит на помпе
#13 дюханчик80
дюханчик80
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2018 - 17:39
Огромное спасибо, поменяли датчик, перестал дымить, выставил есще +1гр вроде норм. Короче в рейсе покажет.Как говорится век живи и век учись. Спасибо!
#14 Денис174
Денис174
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2018 - 18:34
Поменял датчик температуры ОЖ. У меня он находиться около 6 цилиндра на рукаве, который идёт на ретарду. Поменял и ошибка EDC пропала после того как обнулил ошибки. Теперь посмотрим в понедельник как будет в нагрузку работать двигатель. Да и почистил датчик наддува.
#15 Денис174
Денис174
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2018 - 18:35
Поставил Bosch. 2300руб.
