На ручнике тормозит, а на педаль тормоза не хочет...
Сообщений в теме: 19
#1 Павел Сахалин
Павел Сахалин
Отправлено 21 Март 2018 - 14:02
Ман одноосный. Прицеп на руснике тормозит нормально, а нажимаю на педаль тормоза - никакой реакции... Что это может быть, куда лезть, на что смотреть???
NikeshinOleg
#2 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 22 Март 2018 - 23:43
Одноосный ман????? Я бы хотел посмотреть, одноколёсные велосипеды я видел, это видимо какие-то новые нанотехнологии, видимо база на основе гироскутера сделана.
Советую почитать это http://форум-ман.рф/...pravila-foruma/  пункт особенно пункт 2 и пункт 4. А пока могу сказать, у вас что-то сломалось!
  • Роман 36 это нравится
#3 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 23 Март 2018 - 15:00
а на руСнике, каким колесом тормозит(хотелось бы поинтересоватся)?
  • VLAD33 это нравится
#4 hard67
  • 3 257 сообщений
  • 586 благодарностей
Отправлено 23 Март 2018 - 15:54
ладно вам умничать. Понятно, что обыкновенная голова с одним ведущим мостом. Кстати, раньше при совке и называли ЗиЛки одноосными, камазы двухосными.
а отдельно тягач нормально тормозит?
вся проблема в модуле прицепа, они бывают разные, но принцип управления одинаковый.
чтобы дать точную инфу, надо знать ваш вин-код и модель машины.
#5 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 09:55
Хочу прозвонить штекер ебс модуля прицепа , в салоне аакой штекер входит там?
WMAH05ZZ68M520972
#6 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 20:46
 смотри по номерам проводов . их там 4 штуки
WMAH05ZZZ2G159049
#7 hard67
  • 3 257 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 12:37
штекер Х4 полностью завязан на прицеп...
#8 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 17:45
Ок спасибо ! Ща посмотрю!
Товарищ про какие четыре штекера там?
WMAH05ZZ68M520972
#9 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 18:36
Блин не могу найти
Слева по ходу или справа?
WMAH05ZZ68M520972
#10 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 18:53
На фото кто сможетткнуть? Извинияюсь за свое скудоумие)маленькие четыре штекера за что отвечают ? Онисильно окислились у меня!
  • Прикрепленный файл  IMG_4182.JPG   140,77К   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_4180.JPG   153,73К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_4181.JPG   125,19К   1 Количество загрузок:
WMAH05ZZ68M520972
#11 hard67
  • 3 257 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 19:11
Блин не могу найти
каждый подумал о своём... штекер Х4 находится на блоке ЕБС, который в кабине, где предохранители
проводка разная, все зависит от поколения ЕБС. Если кнорр2, то там управление по кан-шине, если кнорр5 - то управление напрямую от блока.
#12 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 20:25
Блин не могу найти
Номера проводов почему не совпадают та? Устал искать ) глаза свел чтоб прочитать эти цифры, вот вот из орбиты вылетят)) , один провод нашел 73322
WMAH05ZZ68M520972
#13 андрей Т
андрей Т
  • 349 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 21:20
кнор 2
WMAH05ZZZ2G159049
#14 hard67
  • 3 257 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 21:41
значит кнорр5
Прикрепленный файл  list 037 EBS 04.png   314,59К   1 Количество загрузок:
так как в кабине проводка будет без проблем на 99.99%, то проще проверить от разъёмов Х1540 и Х1548, что под капотом... штекера разъемов подписаны...
#15 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 14:07
значит кнорр5
Короче прозвонил я с штекера 1540 и 1548 ни один провод с кран ebs не прозванивается, потом в салоне нашел штекер компа ebs x4 тоже ни один провод не прозванивается! Не может же что все провода не звонились?????????????
Далее снял кран на всякий прозвонил три магнита две по 17.4 ома третий 11.2 ! Рабочие они у меня они??
  • Прикрепленный файл  IMG_4183.JPG   117,57К   3 Количество загрузок:
WMAH05ZZ68M520972
#16 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 16:19
На массу они зврнились у меня, через отдельный провод между шупами тестера прозвонились все семь проводов полагаю вина магнитах, но чел с ульяновска сказал что и с 11 ю омами бывает рабочий!
WMAH05ZZ68M520972
#17 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Вот задача теперь достать магнит )
WMAH05ZZ68M520972
#18 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 19:21
Сколько кг должен давить на желтом рукаве , при полностью нажатом и на четверть примерно?
WMAH05ZZ68M520972
#19 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 19:56
По разному каждый раз давит то 3.5 или 4 и даже 5 давит (
WMAH05ZZ68M520972
#20 MAN TGA XLX D2876LF12
  • 264 сообщений
  • 4 благодарностей
Если слабо нажать то 1.8
WMAH05ZZ68M520972
