сцепление в мороз
Сообщений в теме: 12
#1 МАН8180
МАН8180
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 09:30
в мороз 15 градусов и ниже проваливается педаль сцепления.
#2 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 23 Февраль 2018 - 09:47
манжеты в главном задубели, меняй...
#3 МАН8180
МАН8180
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 17:24
ремкоплект продается?
#4 МАН8180
МАН8180
  • 13 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2018 - 09:20
сказали в магазине что на мой цилиндр не бывает ремкомплект
#5 МАН8180
МАН8180
  • 13 сообщений
Отправлено 04 Март 2018 - 05:44
никакие манжеты не продаются специальные.ни ремкомплекты. колхозить не стал.пришлось менять полностью .еще то удовольствие на улице в мороз.
#6 Alex18
Alex18
  • 77 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 17:24
Всем привет, поднимем ветку!
Трабла с пгу на тгл: Водитель звонит грит стало туго выжимать педаль сцепления и нет характерного пшика пгу... Мороз то не большой за бортом до минус 8 всего и жижка в бачке в норме. До этого выеда все норм было.Сейчас авто в рейсе движется. Не подскажите куда копать , что проверить? Мож пгу на подходе или это сам главный цилинд сцепления помирает?
#7 Alex18
Alex18
  • 77 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 21:08
В дороге чуть постоит, сцепа опять норм продавливается. Как проедет так тугое. По ходу воздух где то в пгу прихватывает....
#8 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 11 Ноябрь 2018 - 21:09
Сидуха поднимается нормально при этом? Руль разблокируется для регулировок? если все это тоже неработает тогда клапан понижения давления накрылся.
#9 Alex18
Alex18
  • 77 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 05:42
Да это все работает норм.
#10 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 18:31
Всеравно надо бы замерить давление воздуха возле ПГУ, маловероятно что мерзнет в трубке. Может и ПГУ умирает...
#11 Alex18
Alex18
  • 77 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 14 Ноябрь 2018 - 05:44
Просто каша в бачке...... Сдил с бочка погрев феном.  Залил новый  пентозин.  Полез прокачать и отломил штучер спускник на пгу))))   оставил пока так.  Придет с рейса короче придется с подводящей трубки сливать чтоб всю каку от туда удалить.  Тот пентозин чтр в канистре он чистый зеленый а в бачке кристалезуется видимо влаги дохрена.  Но и мысли дурацкие типа бачок лопнул и с лобового вода можепт попадать.  Опять же до морозов норм было как тока подморозило то начплось
#12 partner
partner
  • 38 сообщений
  • 3 благодарностей
  • Городнижний новгород
Отправлено 15 Ноябрь 2018 - 06:46
У меня каждые первые морозы в бочке на дне каша . Даже на лето весь бачок заматывал плёнкой для эксперимента  думал может с лобового стекла вода попадает . В чём причина не знаю . Поэтому каждую осень меняю пентосин  .
#13 Alex18
Alex18
  • 77 сообщений
  • ГородИжевск
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 10:29
Видимо придется точно так же делать))))
