Электрика на прицеп
Сообщений в теме: 39
#21 hard67
  • 2 745 сообщений
  • 486 благодарностей
Отправлено 06 Февраль 2018 - 20:05
Прицеп с поворотным кругом. Для легких грузов. Типа бытовок.
а тормозить прицеп как будет?
#22 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 20:25
Ну начался троллинг....)
Будет всё нормально. Потом поведаю, если правда интересно. По воздуху разобрался. ЕБС не будет конечно....Ибо прицеп старенький, да и сложно это.
#23 hard67
  • 2 745 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 20:37
никакого тролинга не было...
конечно, поведайте. Я знаю, что пневматика - это не просто
#24 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 21:03
Тему видимо придется создать новую. Камней подводных ой как много. Если бы изначально знал с чем придется столкнуться, не полез бы в аферу эту, скорее всего...)
НО!
Успеха достигает тот, кого вовремя не предупредили, что это невозможно......)
#25 hard67
  • 2 745 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 21:08
НО!
тему новую не надо, тут продолжайте. Я ее потом переименую.
поэтому и интересно, как вы справитесь...
я изначально думал, что вы будете что-то небольшое таскать, размера как бочка для кваса/пива :az:, где нет своей тормозной системы.
#26 VLAD33
VLAD33
  • 277 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 06 Февраль 2018 - 21:39
Если делать по заводскому, то ZBR шить придётся. Пневматику на тормоза делать будете? Модулятора прицепа на машине скорее всего тоже нет. Поставить можно, надо тянуть пневмомагистрали, проводку на модулятор + шить блок тормозов. Не просто это всё будет. И очень затратно.
#27 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 22:05
Модулятора нет. Но он и не поможет, ибо модуль заднего моста для тягача и одиночки тоже разный.....
Делать по заводскому не целесообразно, ибо прицеп все равно без ЕБС.
Обычный будет кран управления тормозами прицепа. Обычный вабко. Но там тоже не все просто. Управление к нему просто так от крана главного не возьмешь, ибо он только первым контуром управляет (передние тормоза) а задними тормозами управляет как раз модуль заднего моста (к нему сигнал по шине CAN идет, и только аварийно воздух, когда система сбой даст).
#28 VLAD33
VLAD33
  • 277 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 06 Февраль 2018 - 22:14
Какая разница какой прицеп? Модулятор тормозов прицепа находится в машине. При чём тут вообще задний модулятор? Вы конструкцию вообще представляете? Вы знаете как работает система торможения? Кто будет отвечать если вас сложит где-нибудь? А вас сложит. Если и делать, то только по заводскому, там не дураки сидят. Чтайте ПДД и посмотрите сколько лет тюрьмы будет!!!
#29 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 22:31
Началось...)
Существует исполнение модуля заднего моста для одиночного автомобиля и для
автомобиля-тягача прицепа (полуприцепа). Модуль заднего моста, предназначенный
для работы с прицепом, берет на себя функцию регулирования пропорционального
клапана в модуле управления прицепом.
#30 hard67
  • 2 745 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 23:03
Началось...)
да вы так сильно не реагируйте, вам же с ним ездить, а не нам...
я не знаю, про какой вы модуль заднего моста говорите для прицепа, ни разу про такой у МАНа не видел... есть отдельный модуль прицепа G17.310, установлен на авто на 3-м контуре
#31 Бригадир
Бригадир
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 23:26
Началось...)
Дык я и реагирую с улыбкой...)
Я к чему. Сделать как на заводе, не получится, при всем желании, к сожалению. Но сделать работающую и безопасную систему управления тормозами прицепа (как на старых, до эры CAN, МАНах) вполне под силу.
#32 hard67
  • 2 745 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 23:31
дерзайте. Подобные эксперименты на форуме впервые. Народу будет интересно. :ab:
тему переименовал и перенес вот сюда:
#33 igor069
igor069
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 12:23
Сосед вчера из рейса возвратился, и по дороге домой отказали все фонари на прицепе. Сегодня решил помочь ему. Схем никаких нет, где смотреть не понятно. Проверил розетку на прицеп. Питание идёт на фонари, но! напряжение явно низкое. Замерять не стал, и так видно. Подскажите, где и что посмотреть? Может разьёмы какие есть от цру до розетки на прицеп. Вряд ли проблема в цру, сразу всё отказать в принципе не может. Хотя ... И если можно, скиньте схему питания на прицеп. Заранее благодарен.
#34 VLAD33
VLAD33
  • 277 сообщений
  • 34 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 12:36
Распиновка розеток на всех машинах одинаковая, схемы там впринципе и не нужны. Все провода идут на зебру за исключения габаритов. Массу проверь.
#35 igor069
igor069
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 12:56
"Массу" брал с самого тягача, тут вопросов нет. А "зебра" это что? "Мозги" по другому?
#36 hard67
  • 2 745 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 14:20
учимся пользоваться поиском, просматриваем раздел Электрика...
схемы есть на форуме...
#37 igor069
igor069
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 17:54
Что-то я запутался совсем. Подскажите, где находится ЗБР?
#38 E.V.66.
E.V.66.
  • 34 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 18:36
Черная коробка возле предохранителей
igor069
#39 Витамин
  • 1 017 сообщений
  • 40 благодарностей
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 19:49
Сомневаюсь что ZBR обрубит все питание на прицеп! Смотрите разьемы и распред коробки на прицепе. У меня на 2000г под номером есть распред коробка с предохранителями. А напруга низкая так это машина нюхает все ли исправно! У меня диодные фонари стоят так они мерцают при выкл машины и работ на холостых при выкл тумблере машины.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015
WMA06XZZ8GP070374
#40 igor069
igor069
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 20:54
На прицепе всё нормально. Ещё до прицепа проблема с питанием.
