Сообщений в теме: 62
#21 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:15
может по вашей версии машина с завода шла с горелыми предами?
выключатель питания эти цепи (которые сгорели у автора вопроса) вообще не отключает, провода идут от + клеммы.
я не спорю..  просто у меня как то было,переклинил этот выключатель, не было света, зажигания и еще чего то не помню. подсоеденил напрямую вобход выключателя все заработало. потом поменял выключатель. старый кстати окислился внутри поэтому и не было контакта
MAN TGS 35.400   2013
mat.al.al.1@mail.ru
#22 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:24
у вас совсем другой случай был...
mat.al.al.1@mail.ru
#23 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:36
Завтра будем пробовать делать напрямую, а там посмотрим.
#24 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:39
Именно примерно и у нас такая проблема. Помыли машину, поставили вчера вечером, закрыли, отключили массу и ушли домой, а утром машина не открывается, что только не делали, открыли через люк, но машина не реагирует на ключ зажигания, не горит свет, не работает бортовой компьютер, что могло случиться? Вот мы и думает тоже на этот выключатель массы. Завтра посмотрим!!
#25 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 20:50
вот что вы все за упрямые люди
да не массу он отключает, а всего лишь + силовой, который идет на стартер и дальше в кабину.
при выключенном выключателе некоторые цепи работают, например, центральный замок, таха, подсветка в дверях...
а вот приблизительный сценарий того, как у вас было:
провода иногда перетираются или трескается изоляция. вы помыли машину, ушли. Соль с водой попала на оголенный (поврежденный) провод. Соль - проводник. Короткое замыкание с рамой (массой). А машина не сгорела, потому что придуман предохранитель для этого.
Вопрос: почему новый пред вставляете, а он уже не перегорает?
ответ: высохло или этот провод сам перегорел при КЗ. Скорее перегорел, т.е. обрыв, потому что новые преды вставили, а проблема не исчезла.
и давайте до завтра закончим демагогию, а то прикрою эту ветку до завтрашнего дня.
#26 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 15 Январь 2018 - 21:11
и почему ключом дверь не могли открыть?
я у себя при полностью обесточенном авто открываю обе двери....
#27 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 15 Январь 2018 - 21:31
А я вот так клиентам почти каждый день объясняю разные вещи и что только не спрашивают. У кого-то турбина не включается, у кого-то она свистит тише чем у другого, кто-то хочет датчики скорости колёс отключить и т. д. Последнее время просто уже угарать начал.
mat.al.al.1@mail.ru
#28 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 16:12
Ну и у нас реально проблема тоже в этом выключателе. Запитали напрямую и все ок.
#29 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 16 Январь 2018 - 16:41
Я же говорил.
MAN TGS 35.400   2013
#30 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 17:00
Я же говорил.
Всем спасибо.
#31 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 17:59
то что решили проблему, это хорошо.
вот только в чудеса я не верю и логика вашей неисправности никак не связана с выключателем, это разные цепи. И остается открытым вопрос, а именно: почему сгорели два предохранителя в отсеке АКБ?
#32 mat.al.al.1@mail.ru
mat.al.al.1@mail.ru
  • 16 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 19:41
Может они на самом деле еще раньше сгорели, а мы просто не замечали?
#33 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:00
я сейчас по схемам посмотрю (не пожалею даже на это время), и перечислю вам по-максимуму все цепи, которые постоянно висят на этих СИЛОВЫХ предах, что у вас сгорели. А вы сами потом решите, заметили бы вы, что они были перегоревшими или нет.
#34 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:14
постоянное питание от АКБ (механический выключатель отключен) через предохранители 522 и 523 (25А), которые находятся в ящике АКБ:
1. питание ZBR
2. дверной модуль
3. приборная панель
4. таха
5. управление обогревом кабины
6. дверные замки (левый и правый)
7. светильники салона
#35 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:17
я не понимаю зачем спорить с фактами? человек написал что обошел выключатель и все заработало и это факт.  преды сгоревшие это не факт. надо еще разобратся что там за преды родные сгорели или кто то что то кулибил .
у меня например есть еще 2 преда там не родных. один идет на независимую спутниковую систему второй идет на вентилятор охлаждения гидравлики бетономешалки.
а называть людей упрямыми и не верить фактам это как то не хорошо. сорри
MAN TGS 35.400   2013
#36 VLAD33
VLAD33
  • 307 сообщений
  • 36 благодарностей
  • ГородВладимир
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:21
1. питание ZBR
2. дверной модуль
3. приборная панель
4. таха
Дверные замки к модулям подключены))
#37 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:22
если вы меня не слышите, то это только ваши трудности. Читайте выше.
только не забываете одно: когда не понимаете причину неисправности, то она всегда может всплыть в самый неподходящий момент, особенно ночью в мороз -30 и кругом лес.
То что у вас там наподсоединено и как - это опять же ваше дело, к данному разговору это не относится.
Лично мне не все равно, почему те предохранители сгорели.
Если автору все равно, то заканчиваем этот разговор.
...преды сгоревшие это не факт...
Лично с вами по данному вопросу диалог закончен. :br:
#38 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:25
Прикрепленный файл  list 018-22.png   502,54К   5 Количество загрузок:
  • А465 Дверной замок слева
  • А466 Дверной замок справа
#39 dima1111
dima1111
  • 33 сообщений
  • 4 благодарностей
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:35
я конечно дико извиняюсь но это вы не слышите или не хотите слышать. прочитайте еще раз первое сообщение автора.
автор не пишет какие ИМЕННО преды сгорели. поэтому я могу предположить что сгорели или были сгоревшими уже давно какие то ДРУГИЕ преды которые МОГУТ быть у автора на авто
а по теме  у меня лично на ДВУХ машинах одна 2013 вторая 2009 года была проблемма с этим выключателем. и у обоих не реагировала на ключ и не было света в фарах. но при этом таха и свет в кабине работали
и я просто хотел помочь автору из личного опыта.
вообще сложно поставить диагноз по интернету особенно когда нет полной картины всего :br:
MAN TGS 35.400   2013
#40 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 16 Январь 2018 - 20:46
ключ зажигания, свет, борт комп - это все через механический выключатель, тут не спорю. В этих цепях он и внес свой вклад.
С завода в коробке АКБ идут только два преда 522 и 523, поэтому по умолчанию про них и идет разговор. А то что, там может быть еще 10 цепей присамоделано - но об этом история умалчивает, поэтому это даже и не рассматривается.
А главный вопрос: почему сгорели 25А преды так и остался открыт.
