fillthee 0 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Добрый день! Помогите новичку MAN TGS 18.400 2010 г., на кочках тухнет приборка. Склоняюсь больше либо к разъёмам приборки, либо к самой приборке. Есть ли у них слабые места в этом отношении? Сканера пока нет ((( снять пока не могу, боюсь сломать окантовку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Добрый день! Помогите новичку MAN TGS 18.400 2010 г., на кочках тухнет приборка. Склоняюсь больше либо к разъёмам приборки, либо к самой приборке. Есть ли у них слабые места в этом отношении? Сканера пока нет ((( снять пока не могу, боюсь сломать окантовку. объясните нормально, что значит ТУХНЕТ ПРИБОРКА ? пропадает подсветка, не работают стрелки приборов, не работают лампочки...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fillthee 0 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Тухнет всё, как при выключении зажигания. И тут же загорается\появляется, потом на ней кучу ошибок появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Тухнет всё, как при выключении зажигания. И тут же загорается\появляется, потом на ней кучу ошибок появляется. ну вот с расшифровки той самой кучи и надо начинать, когда начнете ее ворошить начнет и проявлятся проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Тухнет всё, как при выключении зажигания. И тут же загорается\появляется, потом на ней кучу ошибок появляется. вполне возможно, что пропадает питание... я бы попробовал снять приборку, и посмотреть разъём Х1, может он чудит... по схеме питание висит постоянно через предохранитель F412, контакт Х1/17, масса - контакт Х1/3, А407 - панель приборов. предполагаю, что "заводится" приборка либо через ключ зажигания от сигнала магнитолы (А564, контакт Х1/12), либо от блока FFR (А403, контакт Х1/15), возможно какой-то из этих проводов капризничает. Хорошо бы еще при работающей приборке считать ошибки по блокам через меню борткомпьютера, это облегчило поиск неисправности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fillthee 0 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2017 Хорошо, буду лопатить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
