hard67 559 Жалоба Опубликовано 13 января, 2017 на шпильке колеса задней оси образовался бурт, им слизало резьбу на гайке, когда мясорубкой в потьмах колесо крутил ("рожал" булыжник меж баллонов) Пытался закручивать новую, на ней тоже начинало резьбу жрать. купил плашку М22х1,5 на барохолке за 150 рубчиков, сегодня прогнал резьбу Так как плашка почти впритык с бортовым редуктором, кореш за пузырь сделал приспособу для нее конечный результат: новая гайка затянулась без проблем... вот только думаю, откуда этот бурт появился ... на второй и последней фото видна канавка после него Normansnork и evgenich понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2018 на шпильке колеса задней оси образовался бурт, им слизало резьбу на гайке, когда мясорубкой в потьмах колесо крутил ("рожал" булыжник меж баллонов) IMG_0191m.JPG Пытался закручивать новую, на ней тоже начинало резьбу жрать. купил плашку М22х1,5 на барохолке за 150 рубчиков, сегодня прогнал резьбу IMG_0190m.JPG Так как плашка почти впритык с бортовым редуктором, кореш за пузырь сделал приспособу для нее IMG_0192m.JPG конечный результат: IMG_0193m.JPG новая гайка затянулась без проблем... вот только думаю, откуда этот бурт появился ... на второй и последней фото видна канавка после него за эту шпильку и гайку нужно поблагодарить шиномонтажника , который насильно закрутил гайку ударным гайковертом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 за эту шпильку и гайку нужно поблагодарить шиномонтажника , который насильно закрутил гайку ударным гайковертом все колеса всегда затягиваю сам лично балонником, гайковертами только закручиваю гайки без усилия... скорее всего это коррозия сожрала виток, а при открутке его закусило и пожрало им резьбу гайки... теперь резьбу на концах шпилек покрываю мазутой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 за эту шпильку и гайку нужно поблагодарить шиномонтажника , который насильно закрутил гайку ударным гайковертом все колеса всегда затягиваю сам лично балонником, гайковертами только закручиваю гайки без усилия... скорее всего это коррозия сожрала виток, а при открутке его закусило и пожрало им резьбу гайки... теперь резьбу на концах шпилек покрываю мазутой... вообще-то и шпильки и гайки защищены от коррозии анодированием , и у фирменных защита достаточно стойкая....но по идее заход по резьбе поврежден чисто механически , может шпилька гайка совсем не фирменные? а в принципе шиномонтажники частенько калечат и гайки и шпильки , не попав по резьбе , они потом гайковертом не чувствуют усилия и портят резьбу , а потом насильно добивают гайку чтоб клиент не заметил их косяк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hard67 559 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 ....но по идее заход по резьбе поврежден чисто механически , может шпилька гайка совсем не фирменные?... это моя личная машина, поэтому я точно знаю, где и что на ней какое... гайки и шпильки все родные... тут еще есть один нюанс: колеса до того момента ни разу не откручивались... ... а в принципе шиномонтажники частенько калечат и гайки и шпильки , не попав по резьбе , они потом гайковертом не чувствуют усилия и портят резьбу , а потом насильно добивают гайку чтоб клиент не заметил их косяк. тут полностью согласен... человеческий фактор как и везде... поэтому проще самому снять колесо, загрузить его в джипарь, отвезти в ремонт и точно так же привезти обратно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 ....но по идее заход по резьбе поврежден чисто механически , может шпилька гайка совсем не фирменные?... тут еще есть один нюанс: колеса до того момента ни разу не откручивались... везунчик !! а мне вот колеса за всю жизнь осточертели дальше некуда мне очень понравилась ваша приспособа для прогонки резьбы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Купил набор для правки резьбы шпилек JTC 5202 (около 3 тыс. стоит). Там плашки разрезаны пополам и резинкой соединены, вставляются в головку под гайковерт. Намного лучше, чем простой плашкой получается, если какой перекос, то резинка разжимает половинки. Ставим на шуруповерт на малой мощности и всё. Одно колесо - 1 минута. Для профилактики через 3-4 снятия колеса делаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Купил набор для правки резьбы шпилек JTC 5202 (около 3 тыс. стоит). Там плашки разрезаны пополам и резинкой соединены, вставляются в головку под гайковерт. Намного лучше, чем простой плашкой получается, если какой перекос, то резинка разжимает половинки. Ставим на шуруповерт на малой мощности и всё. Одно колесо - 1 минута. Для профилактики через 3-4 снятия колеса делаем. покажи фотки если есть такая возможность ...хочется наглядно заценить ноу хау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 26 января, 2019 Картинку загрузил. Артикул JTC 5202 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 27 января, 2019 Картинку загрузил. Артикул JTC 5202 спасибо !! классная штуковина , я таких наборов пока не встречал , а квадрат у держателя на 1\ 2 дюйма ??? у меня выход гайковерта на пол дюйма..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 27 января, 2019 Там выход под головку, а дальше какой квадрат у головки, то и подойдёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 27 января, 2019 С гайковёртом надо поаккуратнее, т.к. в конце когда упрётся можно не успеть остановить, поэтому использеум шуруповерт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 188 Жалоба Опубликовано 27 января, 2019 С гайковёртом надо поаккуратнее, т.к. в конце когда упрётся можно не успеть остановить, поэтому использеум шуруповерт. а шурик потянет ??? они же дохлые как килька в томате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 24 Жалоба Опубликовано 27 января, 2019 Тянет, на плашках для этого резинки, раздвигающие половинки. За два-три прохода всё будет окей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
