омыватель лобового стекла
Сообщений в теме: 117
#101 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 21:50
Слабый этот рычаг! При чем прешло и на новые машины, чуть что накрываеться режим дворников в интервале! Самый живучий это оригинал, проверено! Но стоит зараза что проще что нибудь заколхозить. Я их поменял два Дт и какой то китай. Дт прожил дольше! Разбирал пытался понять что же такого хитрого там что перегарает чуть что и не работает интервал, не нашел!
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
Петр К
#102 Петр К
Петр К
  • 10 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 11:22
 Прозвонил поставщиков, оригинал-16000р, Дизель техник с каталожным 3.33308 -4380р, HD parts-716440-3310р. Закажу Дт, а сломанный сниму и то же поковыряю, если получится наковырять, то отпишусь в теме.
WMAN15ZZ7EY303547 MAN TGL 12 180 (2013г.в.)
#103 Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин
    АВТОБАКИ
  • 248 сообщений
  • 33 благодарностей
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 11:33
HD parts - тоже неплохой! А дешевле, потому что ближе. (Финляндия)
Петр К
#104 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 12:19
интервал как раз заколхозить отдельной кнопкой самое простое...
а вот постоянный и быстрый постоянный - надо исключать реле стеклоочистителя (все потому, что по схеме в нормальнозамкнутом положении висит постоянно масса).
#105 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 17:16
А можно по подробнее как заколхозить чтоб интервал работал? А то погода не айс пошла интервал рабочий уж как хочется.
WMA06XZZ8GP070374
#106 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 19:16
провод 20000 (плюс после предохранителя Ф112) через кнопку замыкаешь на провод 20500. Всё это можно законтачить на разъеме Х2003... УСЁ. :rolleyes:
кнопку лучше взять такого плана: короткое нажатие - нефиксируемый контакт, длинное нажатие - контакт с фиксацией, либо две кнопки использовать - с фиксацией и без.
без фиксации: просто протирашка
с фиксацией: чтобы режим паузы фиксировать...
когда бушь лазить у себя, заодно проверь, есть ли при выключенных щетках на проводе 20502 постоянный "минус"...?
и что на нем же, когда щетки срабатывают в режиме пауза?
#107 malamut
malamut
  • 242 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 21:32
Надо немцам в Мюнхен послать такой вариант,а то ,что за хрень переключателя не хватает на какие-то 10 лет эксплуатации,пусть нам сразу дублер проектируют на все.
#108 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 21:38
И каждый раз тянуться к кнопкам да и еще на ходу. Как то не лайт! Меня напрягло на новых Манах жестик Астроника перехал на панель. Может попробовать разобраться что перегорает в этом рычаге? Из моего опыта перегарает изза заклинивания дворников и тухлых АКБ! Ну и Китайщина не чаго это не было но перегорел!
WMA06XZZ8GP070374
#109 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 01 Ноябрь 2018 - 21:43
Почему 10лет? Думаеться мне это болячка у всех тока как работает инервал на Мане либо незнают либо просто на это внимание не обращают! А так это касяк MAN!
WMA06XZZ8GP070374
#110 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 10:35
я всего лишь рассказал, что на что и как надо перемкнуть...
а как это колхозить - тут каждый сам себе фантазер... кому-то надо, чтобы было эстетично, а кому-то (как мне) без разницы, как это будет... вообще планирую от тойоты отдельный рычаг на щетки сделать (барохла этого хватает у меня) и присобачить его на фиксированный рычаг моторного тормоза (он у меня не регулируемый, одна кнопка всего)...
проблема скорее всего кроется в передвижной контактной группе, что внутри него, которая отключает отдельные цепи (зебру, реле) в разных режимах работы (из эл.схемы это видно)
#111 Петр К
Петр К
  • 10 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 11:57
На схеме с третьей страницы какие номера проводов надо перемкнуть на клемнике, что бы проверить работоспособность всей схемы, исключая сам подрулевой переключатель? Я так понимаю, что это будут 31000- и 20302+
#112 Петр К
Петр К
  • 10 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 13:55
Посидел со схемой подольше.
На разъёме Х2003 надо перемкнуть провода 20306(пин6) и 20000(пин1), но если проверять моторчик вместе со взмахами дворников, то перемыкать их надо не вытаскивая разъём, т.к. если разъём будет отсоединён, то с преда F112 не придёт общий плюс. Прав я или нет, проверьте плз.
#113 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 13:57
если перемкнуть + на - , будет короткое замыкание... эти два провода используются моторчиком омывателя
#114 Петр К
Петр К
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 14:37
Отвечаю сам себе. Всё правильно. В подрулевом переключателе перемкнул эти пины и всё заработало. Можно с них заколхозить кнопку без фиксации на включение моторчика омывателя и дворники в режиме протирки. Для наглядности выкладываю фото разъёма, на котором перемыкал провода.
IMG 5710
#115 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 15:40
все правильно. это включение режима омывайки с протиркой.
а тот, что я говорил чуть выше - просто один взмах щеток.
#116 rubin
rubin
  • 128 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородБелгород
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 13:02
А насос омывателя питается через zbr ?
А то случилось что пропали габариты все, и правая фара (бл/дал). Я уверен что проблема со светом - виновник zbr! А вот насос омывателя не знаю. Но питание на него теперь не приходит
  • rubin это нравится
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
#117 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 15:18
в этой ветке есть ответ на ваш вопрос... отматывайте назад
#118 rubin
rubin
  • 128 сообщений
  • 2 благодарностей
  • ГородБелгород
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 21:18
Решено. Выбило предохранитель на zbr, стоял меньше номинала.
TGA 26.410 (2003)
D2866 LF28
WMAH20ZZX4M383980
