как подключить мокрый котел на д20
Сообщений в теме: 32
#21 Tolstyi
Tolstyi
  • 11 сообщений
  • ГородШелехов
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 17:53
может кому поможет. D20 подключение мокрорго котла .
#22 alexei
  • 966 сообщений
  • 121 благодарностей
  • Город38
Отправлено 10 Декабрь 2017 - 18:38
Не,ну реально длинная магистраль.На подножку с внутренней стороны крепишь и всё.
#23 Вадим 761
Вадим 761
  • 6 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 00:56
Всем привет. Врезал я свою ТС-10 в разрез обратки на печку. При прогреве блок горячий.Головки неважно. Установил сзади кабины.Увидел у другого МАНиста.От автономки до блока по метру шланга по раме идут. Прокачивает все на ура.
MAN Comandor 19.414   WMAT32ZZZYM303123  Шмитц SPR24 WSM00000003009414
#24 Вадим 761
Вадим 761
  • 6 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 13:12
Установил вот так.
#25 Александр 56
Александр 56
  • 27 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 20:37
Ставил я самарскую, колхозил, площадку металлическую прикрутил к подъёмнику кабины, а к ней самарку. Правда чтобы её воткнуть, пришлось лобзиком выпиливать карман в пластиковом кожухе дополнительной фары, (да и х.. с ней, всё равно фар нижних нет  :bj:) А снаружи не видно. Но на этом приключения не кончились, а только начались. Когда котёл запустили, он пошумел и сказал гуд бай беби. Какие танцы с бубном мы вокруг него только не плясали! Не хочу говорит работать и всё! Я конечно догадался что где то перед печкой ( или после неё?) стоит обратный клапан, но где??!!! И самое главное как его объ... в смысле обойти? Пришлось звонить официалам в ман (в то время я не знал о существовании этого замечательного форума). Они поржали, но ессессно тайну, как обмануть хитрющий клапан, не раскрыли и пригласили к ним на сервис, типа делов то, на раз плюнуть, Теперь поржал я ( от меня до подольска 1700км ). Пришлось колхозить и с патрубками тоже. Уже не помню как но мы с приятелем всё таки победили. правда на печку совсем не подавалось тепло, да и фиг с ним, фен же есть. Короче говоря самарка зиму отслужила хорошо. На вторую как раз перед морозами отвалилась, в смысле совсем. Лопнули от вибрации её родные крепления. Ну что ж, поправимо. Прилепил на место запускать, а она фиг, стал смотреть, а там мама не горюй, все контакты до такой степени окислены, что пришлось все резать и на скрутки скреплять. Короче вторую зиму поплясал с ней (то насос, то контакты, то понос, то золотуха) Вообщем выкинул без сожаленья. денег тока жалко, почти в 30 тыр мне всё это веселье обошлось.
Почесал я репу, и решил что и без неё хорошо. Вот когда я в машине живу и мороз больше 15, я на выхлоп от штатного фена одеваю металический гофр и притыкаю его к поддону. За ночь не успевает масло остыть до минуса, старт утром довольно легкий. А когда машина постоит (например вот праздники скоро с чем всех форумчан заранее и поздравляю) можно и горелкой газовой поддон разогреть. Правда поддон от таких процедур уже весь облупился и местами ржаветь начал.
MAN TGS 19.400 BLS-WW 4*2 WIN - WMA06WZZ3BP030562 год вып. 2011  Двигло D2066LF70
#26 Александр 56
Александр 56
  • 27 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 20:45
Добавлю, что как я не пытался найти какую нибудь дырочку в блоке  :biggrin:   (типа сливного крана) чтобы врезаться в блок, а не в печку, нифига не вышло. так и пришлось в патрубки печки врезаться.
Отсюда вопрос - а как охлаждайку всю слить? Только через краник радиатора?
#27 hard67
  • 2 744 сообщений
  • 485 благодарностей
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 21:05
...стал смотреть, а там мама не горюй, все контакты до такой степени окислены, что пришлось все резать и на скрутки скреплять. Короче вторую зиму поплясал с ней (то насос, то контакты, то понос, то золотуха) ...
чтобы золотухи было меньше, скрутки обычно пропаивают... :ab:
  • Александр 56 это нравится
#28 Александр 56
Александр 56
  • 27 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 22:41
Так оно так, тока паяльник в рейс иногда забываю взять  :ca:
#29 Александр 56
Александр 56
  • 27 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 22:43
А потом всегда суп с кошатиной, сами знаете.
#30 Александр 56
Александр 56
  • 27 сообщений
  • ГородОренбург
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 22:47
А порой казахская сварка порой понадёжней чем болты бывает.
У меня регулярно отрывался задний брызговик, где гос.номер и задний фонарь. Ну измучил меня просто. И варил, и на болты крепил, всё равно отваливался. Ща на проволке уже давно висит и признаков недовольства не выказывает.
#31 hard67
  • 2 744 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 23:22
купите 12В-овый, пусть в машине всегда и живет...
#32 alexei
  • 966 сообщений
  • Город38
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 02:37
А дырочка в блоке есть,посередине блока пластина на двух болтах,к ней обычно трубки к форсункам крепятся,чтобы от вибрации не трескались.На северном исполнении авто там сгон торчит .
#33 MariCab
MariCab
  • Заблокированные
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Август 2018 - 17:02
Купил автосигнал с компрессором.Помогите разобраться как его подключить.Можно-ли выбросить штатный сигнал и провода и - подключить на компрессор без реле,которое идёт в комплекте?
