каталожные номера запчастей MAN
Сообщений в теме: 502
#461 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 20:39
Пробьется ли у кого номерок крышки штекера на блоке EDC, к сожалению у меня в каталогах вообще не дает ни каких штекеров по отдельности, только жгуты проводов
#462 hard67
  • 3 247 сообщений
  • 585 благодарностей
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 21:08
не бывает такой лабуды... если и есть у этих крышек номер, то на самой крышке
#463 Роман 36
  • 1 470 сообщений
  • 97 благодарностей
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 21:11
была бы она.... :ah:  В мерсовской программе все штекера по отдельности бьются, а тут фига...
#464 Yurka_84
Yurka_84
  • 13 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 09 Январь 2019 - 09:43
Подскажите, пожалуйста, номер клапана управления тормозами прицепа (установлен в раме тягача слева). MAN F2000 2000г.в. D2876 VIN WMAT32ZZZYM302950.
Создавал отдельную тему в разделе F2000, но там как-то глухо, кстати в этой теме я выложил шильду, но на ней не читается 1 цифра http://xn----8sb8abg...000/#entry35429
MAN F2000 19.464 WMAT32ZZZYM302950
#465 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:28
глухо в том разделе потому, что мало инфы по таким машинам... как и самих машин тоже мало осталось...
Прикрепленный файл  клапан прицепа F2000.JPG   84,38К   1 Количество загрузок:
  • Yurka_84 это нравится
Yurka_84
#466 Yurka_84
Yurka_84
  • 13 сообщений
  • ГородКраснодар
Отправлено 09 Январь 2019 - 12:16
А можно попросить Вас скинуть еще схемку расположения датчиков температуры на двигателе из TISа, кто за что отвечает. Один на выходе из двигателя на ретардер в районе 6-го цилиндра, а второй на корпусе термостата после теплообменника EGR (у меня он заменен на трубу).
Хочу определиться какой на стрелку сигнал дает.
#467 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 16:39
вот схемы, смотрите по номерам проводов:
Прикрепленный файл  лист 03 из 13.JPG   111,8К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  лист 03 из 13 легенда.JPG   154,08К   0 Количество загрузок:
Yurka_84
#468 urik_nop
urik_nop
  • 18 сообщений
  • ГородОрел
Отправлено 21 Январь 2019 - 11:08
Доброго дня!
Хочется знать номера след. деталей:
 - Фонарь в правой двери(снизу)
 - Номера всех топливных фильтров.
Заранее спасибо!
WIN WMA06XZZXCW162327
#469 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 21 Январь 2019 - 13:35
Доброго дня!
Заранее спасибо!
учимся пользоваться поиском... не ленимся
картинки и номера фильтров есть даже в этой ветке, на 22 странице...
и тут есть:
форум-ман.рф/index.php?/topic/10876-filtry/
Прикрепленный файл  светильник на двери.JPG   75,55К   0 Количество загрузок:
#470 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 21 Январь 2019 - 17:52
топливный что на д20 что на Д26 одинаковые к вину ни к чему привязывать. Что в магазе что в гуголе говоришь модель мотора и все. Если есть сепар то лучше по ихнему номеру а в подкачке грубый он пластмассовый и менять не надо так промыл продул.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#471 Anton320
Anton320
  • 77 сообщений
  • 5 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 21 Январь 2019 - 19:23
А подскажите пожалуйста датчик скорости, который стоит сверху на хвосте КПП возле кардана и жгут проводов идущих от него.  вин: WMAN03ZZX7Y191661
#472 Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин
    АВТОБАКИ
  • 248 сообщений
  • 33 благодарностей
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 21 Январь 2019 - 23:05
ОНО ?
Датчик
Anton320
#473 Anton320
Anton320
  • 77 сообщений
  • 5 благодарностей
  • ГородЛюберцы
Отправлено 22 Январь 2019 - 17:15
ОНО ?
вроде оно, но у меня он сверху стоит, а провода от него идущего нет? длина примерно 40см с тремя ответвлениями
наверно не совсем оно, мой сверху стоит и скорее всего он датчик включения заднего хода...
#474 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 17:28
ОНО ?
на картинке вообще датчик не выделен, я тоже его не мог найти... а импульсный датчик и будет датчиком скорости...
по проводке только такое:
Прикрепленный файл  кабельная линия на кпп TGL.jpg   142,15К   0 Количество загрузок:
Anton320
#475 Oleg 69
Oleg 69
  • 2 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 23:27
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста номера форсунок на ТГА 18.480 VIN WMAH05ZZX8W110471
#476 Витамин
  • 1 168 сообщений
  • 46 благодарностей
Отправлено 23 Январь 2019 - 00:22
51.10100-6049
замена 51.10100-9049
WMA06XZZ8GP070374
Oleg 69
#477 brest BY
brest BY
  • 104 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородБРЕСТ
Отправлено 26 Январь 2019 - 09:55
Всем доброго дня! На какие модели идет этот холодильник 81639106109
спасиьо
#478 hard67
  • 3 247 сообщений
Отправлено 26 Январь 2019 - 17:01
спасиьо
не пробивается такой номер вообще...
пишет: отсутствует инвентарный номер
#479 Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин
    АВТОБАКИ
  • 248 сообщений
  • 33 благодарностей
Отправлено 29 Январь 2019 - 10:53
спасиьо
TGA/TGX 2006, 2007
#480 brest BY
brest BY
  • 104 сообщений
  • 4 благодарностей
  • ГородБРЕСТ
Отправлено 29 Январь 2019 - 19:29
может это с евро 6? или
