Шкворни
Сообщений в теме: 11
#1 ekuzmin
ekuzmin
  • 30 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 02:19
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, шкворни на man tgs 2008 года подтягиваются как то ? Или полностью меняются ?
  • MAN TGA XLX D2876LF12 это нравится
#2 evgenich
  • 1 224 сообщений
  • 233 благодарностей
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 09:22
Замена
#3 ekuzmin
ekuzmin
  • 30 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 10:50
Спасибо за ответ.
#4 Регион24
Регион24
  • 20 сообщений
Отправлено 14 Август 2018 - 15:15
Доброго времени суток всем. Вопрос по шкворням- МАН ТГЛ , случаем кто нибудь хоть примерно засекал сколько ходят шкворня ?
Поставил оригинал шкворня (пару) , резину новую Бриджи( рулевку) шприцую каждую неделю, прошли шкворня 95 т км , одна сторона появился люфт небольшой и соответственно вибрация в руль. При этом наконечники ставил новые на тягах. Двигаюсь только по асфальту, езжу сам. Такой ресурс нормальный ? Причём в среднем хватает на год.
#5 миха ростов
миха ростов
  • 158 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 14 Август 2018 - 18:58
интересные вопросы задаешь.... у меня пробег уже за полтора лимона , шкворня родные , автосмазка исправно работает ... претензий нет ... за это время два раза менял поперечную тягу и один комплект резины ... да еще менял втулки на реактивных тягах ....машина идет как утюг, даже по глубокой колее.... да забыл.... амортизаторы менял три раза , ставил  наши пазовские, они копеечные , но по итогу получается все равно дешевле чем фирмовые  , а поменять их , ну два пальца обоссать....
#6 Регион24
Регион24
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Август 2018 - 06:09
В том то и вопрос для владельцев ТГЛ, хотелось бы у других узнать. Может я что не так делаю или .....)
  • Регион24 и Борис601 это нравится
#7 Регион24
Регион24
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Август 2018 - 06:19
Перечитал все переписки по темам шкворень, а примерно ресурс никто не пишет, во и стало интересно , может что у меня не так или так и есть на ТГЛ ( колеса 235/75/17.5, кабина со спальником)
#8 MAN 8180
MAN 8180
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 15 Август 2018 - 10:05
Пробег 800000 км, пришло время менять шкворня. Купил балку в сборе без дисков 500$. Привезли из Польши. Состояние отличное. Думаю проходит еще тисяч 500-600. Новый комплект шкворней на одну сторону оригинал стоит 380-400$, на другую еще столько же + работа. Не оригинал не рассматриваю, потеря денег и времени. Ресурс на шкворня 90 тысяч это ерунда (ресурс ГАЗ-53).
#9 Регион24
Регион24
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Август 2018 - 18:07
У моего авто пробег 850т , что тоже балку менять пора?
#10 MAN 8180
MAN 8180
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 16 Август 2018 - 10:42
Я не скажу пора вам балку менять или нет, но кроме шкворней есть другие не менее важные факторы, влияющие на ресурс шкворней в частности и всего автомобиля  в целом.
1. Состояние балки.
2. Как производился и кем ремонт шкворней, запчасти на них.
3. Рессоры их состояние, втулки рессор очень важное значение имеют.
4. Стабилизатор передний и его втулки.
5. Амортизатор, его правильная работоспособность.
6. Резина размер, диски их обязательная балансировка.
7. ДОРОГА по которой едет авто.
8. Тяги рулевые.
Ну в принципе и всё. Очерёдность и порядок в списке примерно по значимости.
  • RblBAK это нравится
#11 Регион24
Регион24
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 08:44
Всем доброго времени, заменил шкворня в очередной раз, но уже теперь изготовили втулки бронзовые и сделали 6 проточек для смазки, т.к. родная видимо второпласт и там 4 проточки для смазки.
Спасибо за совет и фото коллеге Partner. Все зафиксировал, как и на сколько хватит данной замены. Итог отпишу. Всем спасибо.
#12 Регион24
Регион24
  • 20 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2018 - 08:47
Использовал, вот такой вариант как на фото.
