Ремонт суппортов.
Сообщений в теме: 16
#1 MAN 8180
MAN 8180
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 11 Июль 2016 - 12:43
Посмотрел по форуму, никто не пишет о замене направляющих суппортов. У меня суппорт KNOR SN5. Какие производители ремкомплектов ставили, какие понравились, какие нет. Что делали если при запрессовки втулки люфт больше допустимого, что делали если палец заходит туго. Ну вообще может что умное кто знает.
P.S. Методичка-инструкция производителя прочитана от корки до корки, спец инструмент в наличии, никто не работает при помощи молотка, зубила и "такой-то матери". Опыт тоже есть, но мысли со стороны любые интересны.
Заранее спасибо.
#2 андрей распопин
андрей распопин
  • 59 сообщений
Отправлено 11 Июль 2016 - 17:20
тоже надо перебрать эти погремушки.говорят в кентавре хорошо перебирают.самому страшновато.вдруг загубишь
#3 ден
ден
  • 51 сообщений
  • Городновосибирск
Отправлено 11 Июль 2016 - 18:13
Я перебирал сам сложного нечего нет.поставил Кнор,честно говоря сильно нечего непоменялось.у токаря выколотку заказал по втулке и все.
#4 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 219 сообщений
  • 10 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 11 Июль 2016 - 19:21
Выбиваю просто головками подходящего размера забиваю старыми втулками
  • Роман 36 это нравится
#5 андрей Т
андрей Т
  • 337 сообщений
  • 25 благодарностей
  • Город68
Отправлено 11 Июль 2016 - 20:24
У меня стоят меритор два года назад менял направляющие перевод ,одну опрвку точил токарь ,а так молоток Рём комплекты турки,пока тишина,ход мягкий
WMAH05ZZZ2G159049
#6 MAN 8180
MAN 8180
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 12 Июль 2016 - 12:08
Ну про "выколотки" я понял, спасибо, а ремкомплекты  каких производителей.
#7 MAN 8180
MAN 8180
  • 153 сообщений
  • 7 благодарностей
Отправлено 12 Июль 2016 - 12:10
Турки это CHEEFT, EKER? или что-то другое?
#8 Денис30
Денис30
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 07:53
Брал турецкие sampa, auger...втулки у токаря новые заказывал, остальное из ремкомплекта устанавливал
WMAN15ZZ97Y192891
#9 bahys
bahys
  • 46 сообщений
  • ГородТроицк
Отправлено 28 Август 2017 - 20:26
Дружище а подскажи диаметр выколоточки если не трудно.
#10 Максим с
Максим с
  • 42 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2017 - 11:17
Всем привет! Хочу добавить по суппортам. Когда перебираешь суппорт, в механизме подвода есть язычек , вот он снашивается. Обычно меняют на ремкомплект, но ремкомплекты турция или китай, с кнорром не сравнится. Я у себя наваривал этот язычек , а потом подтачивал , остальное не изнашивается.
#11 Слава40
Слава40
  • 27 сообщений
  • ГородМалоярославец
Отправлено 07 Июль 2018 - 10:40
Здравствуйте! Никто не подскажет, при переборке суппортов чем лучше смазывать и в каком количестве самоподводящий механизм? Перебираю суппорт, а смазка в нем как камень, весь механизм заклинило, хоты перебирал его месяцев 6 назад.
#12 Роман 36
  • 1 454 сообщений
  • 95 благодарностей
Отправлено 07 Июль 2018 - 22:44
заливаю во внутрь нигрол , ничего не закисает...
#13 Витамин
  • 1 065 сообщений
  • 41 благодарностей
Отправлено 09 Июль 2018 - 21:34
покупаю смазку для напрвляющих суппортом высокатемпературную и закидываю обильно.
MAN TGX 18.440 2008г
MAN TGX 18.480 2015г
WMA06XZZ8GP070374
#14 Слава40
Слава40
  • 27 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 08:45
Смазка для суппортов МС-1600. Как она в работе? Пользовался кто то?
#15 Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин
    АВТОБАКИ
  • 229 сообщений
  • 31 благодарностей
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 10 Июль 2018 - 15:46
Если что, смазка идёт в комплекте ремкомплекта.
#16 Dmitry
Dmitry
  • 55 сообщений
  • 3 благодарностей
  • ГородМосква
Отправлено 11 Июль 2018 - 00:49
МС 1600 ни в коем случае, засыхает.
Можно slipkote 220-r , можно и подешевле. Главное чтобы синтетическая основа была и желательно без добавлений металла (Сu, Li, Mo). Само собой высокотемпературная (до 300 град. достаточно). В ремкомплектах нормальная смазка, но для суппорта мало, только на направляющие хватит. Недавно использовали бельгийскую недорогую - тюбик 400г - 500 рублей. Найду на базе пришлю название или картинку.
Если ничего нет, то можно и любой синей смазкой помазать - лучше чем ничего, но проходит меньше и резинки рассохнутся.
#17 Сергей Кузьмин
Сергей Кузьмин
    АВТОБАКИ
  • 229 сообщений
  • 31 благодарностей
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:07
5fc7a082 c877 11e2 1e9d 7a73a55fb490 d8d62e1b 723c 11e5 81c7 0050568de98a
Номер можно от сюда вытащить, а из него можно найти больший объём
