Клапан пропорционального регулирования E-AGR (Y458)
Сообщений в теме: 13
#1 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 208 сообщений
  • 9 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 07 Июль 2016 - 10:57
Кто-нибудь ремонтировал этот клапан ?может что-нибудь подскажете. С него травит воздух и подклинивает заслонка АГР Прикрепленный файл  image.jpeg   75,46К   13 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpeg   218,38К   5 Количество загрузок:
#2 Роман 36
  • 1 424 сообщений
  • 93 благодарностей
Отправлено 08 Июль 2016 - 22:01
Разбирал пару раз, проблема открутить нижние болтики(обламываются), ремкомплекта ненашел, шипит из за порванной диафрагмочки, пришлось поэкспериментировать и вырезать вручную из какой то подручной....работает пока больше года и не шипит..
#3 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 208 сообщений
  • 9 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 11 Июль 2016 - 19:19
Про какую диафрагму идёт речьПрикрепленный файл  image.jpeg   129,15К   10 Количество загрузок:
  • jekasn это нравится
#4 Роман 36
  • 1 424 сообщений
  • 93 благодарностей
Отправлено 11 Июль 2016 - 22:38
А вот невижу в упор я ее у тебя!Вроде все одинаково, но у меня небло похожих деталей какие справа, а вот посередине на штоке выступающем из пластмассы стояла как раз диафрагмочка, вот она то мозг и клепала... Или просто ты не все вытащил, щас уже не свпомню на вскидку, а фоток что то ненайду..
Григорий Ман TGX
#5 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 208 сообщений
  • 9 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 12 Июль 2016 - 20:54
Рома Под штоком стоит резиновая шайба очень тонкая и диаметр 4 мм Это она?И как её снять?
#6 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 208 сообщений
  • 9 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 12 Июль 2016 - 20:56
И из чего её вырезать она толщиной как презик
#7 Роман 36
  • 1 424 сообщений
  • 93 благодарностей
Отправлено 12 Июль 2016 - 22:12
Со штока она снимается, акуратно просто надо, она в середине как бы в фаске сидит. вырезал из какой то диафрагмы резиновой, не то от бензонасоса, не то от бычка от ПГу, одним словом не помню, но она явно была потолще чем родная резиночка, середину прорубил трубочкой потоньше диаметром, а на край пришлось подложить резиновое колечко, т.к. на родной диафрагме отбортовка, а тут тоньше получилось и не прижималось, одним словом не спервого раза....но зато дешево.
#8 jekasn
jekasn
  • 22 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 20:55
 А как его разобрать до такого состояния подскажите. Проблема шипит воздух при включенном зажигании. и что за шток на котором нужно менять эту резинку. из чего сделали замену резиновой шайбы.
#9 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 208 сообщений
  • 9 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 12 Апрель 2017 - 22:35
Я не смог сделать, таких резинок не найти,а от самодельных толку нет, подмотал ниток,насыпал тальк,шипит поменьше.
#10 Роман 36
  • 1 424 сообщений
  • 93 благодарностей
Отправлено 13 Апрель 2017 - 22:08
У меня уже больше года ходит отремонтированная и не шипит. Кто то с форумчан тоже делал и отписывался мне... Сделать реально, но с первого раза врятли удачно получится
#11 jekasn
jekasn
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Май 2017 - 13:53
я так понимаю третья с верху манжета нужна
#12 Роман 36
  • 1 424 сообщений
  • 93 благодарностей
Отправлено 01 Май 2017 - 21:58
Да, верно, именно она и рвется! Больше там ни чего критичного нет.А вот ремкомплектов пока не попадалось(((
#13 Александер
Александер
  • 40 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Отправлено 04 Июнь 2017 - 10:36
у меня тоже с этого клапана шипит, но тока зимой. Летом нет.  Видимо резинка на морозе деревенеет, а когда мотор прогревается и зимой тоже перестает. Как то от нечего делать решил сам изготовить этот манжет третий по картинке у вас. Реально шипеть перестало, но тут же ошибка выскочила. Поэтому сделал все в исходное и ошибка потухла. Больше не лез. Думаю манжет получился толстым и там что то другое перекрыло.
#14 Григорий Ман TGX
Григорий Ман TGX
  • 208 сообщений
  • 9 благодарностей
  • ГородНовороссийск
Отправлено 05 Июнь 2017 - 18:31
Заказал кран товарищу в Германии(475 евро оригинал) Как только купил появился кран на Авито 20 000 рублей,продаёт фирма Техно Монополия
